megrad
megrad
14.08.2023 в 11:47:22
Шуруповерт написал: Не противоречит ...
В вопросе содержится большая часть ответа.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.08.2023 в 12:25:51
megrad написал:
megrad, Информативненько ))) Хотя пох. Дом-то частный, мой. Не квартира. Пожарной опасности я в таком решении не вижу. Самогонный аппарат на 5 кВт я к этой розетке подключать не собираюсь, она для зомбоящика с ДК. А кто будет проверять? Буду делать так.
serj12
serj12
Волгоград
14.08.2023 в 19:16:50
Шуруповерт написал: Не противоречит ли такая проводка ПУЭ и прочим СНИПам?
нет
И это пройдёт ...
Kirch
Kirch
15.08.2023 в 09:24:09
Доброго дня. Делаю переносную площадку для подключения сварочного аппарата и прочей электрики для работы на земле после дождя и прочих погодных гадостей, которая будет питаться от основного источника питания 220в через удлинитель. Установлена вилка, дифавтомат и подрозетник. Вопрос, нужен прибор, к входу которого подключаем удлинитель, а на выходе получаем ноль на левой клемме, а фазу на правой клемме. Посоветуйте небольшой герметичный преобразователь с защитой IP65..
калямба
калямба
Тюмень
15.08.2023 в 10:43:01
Kirch написал: Вопрос, нужен прибор, к входу которого подключаем удлинитель, а на выходе получаем ноль на левой клемме
Все проще. 2 комплекта вилка-розетка. Из одного комплекта делаете удлинитель. Из второго - розетка возле основного источника, вилка на провод к диф. При сборке замеряете ноль и фазу на диф. Все, наоборот нигде не воткнете.
https://tyumen.vseinstrumenti.ru/product/razbornye-vilka-s-rozetkoj-stekker-otkrytoj-ustanovki-dlya-plit-s-zazemleniem-32a-belyj-ppg32-52-20-39469-1829408/#reviews
megrad
megrad
15.08.2023 в 10:48:44
Kirch написал: Делаю переносную площадку для подключения сварочного аппарата и прочей электрики для работы на земле после дождя и прочих погодных гадостей
Из ОСБ ... :killyourselfbywall:
Kirch написал: небольшой герметичный преобразователь
Переведите.
Kirch
Kirch
15.08.2023 в 11:33:41
калямба, на каждом объекте делать заново подключение через диф? Или каждый раз искать, где у заказчика фаза в розетке? Немного не понял. megrad, переделаю. Преобразователь ac/dc с защитой от попадания влаги.
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2023 в 11:44:28
Kirch написал: Преобразователь ac/dc с защитой от попадания влаги.
Зачем вам DC? Что питаете постоянным током, и какое нужно напряжение постоянного тока?
Kirch написал: а выходе получаем ноль на левой клемме, а фазу на правой клемме.
Зачем? Какое оборудование у вас чувствительно к поляризации?
AlexeyL
AlexeyL
15.08.2023 в 11:59:44
Kirch написал: для подключения сварочного аппарата и прочей электрики для работы на земле после дождя и прочих погодных гадостей
Kirch написал: на каждом объекте делать заново подключение через диф?
Предположу, что для этой задачи вам нужно:
  1. УЗО 30 мА 16А, встроенное в вилку или в виде проставки вилка-розетка.
  2. Нужное количество кабеля КГ 2*2,5 мм2. ПВС при таком сечении слишком легко трескается при минимальном морозе, стандартное сечение удлинителя 1,5 мм2 даст неприличную подсадку напряжения.
  3. Штырь в землю для организации "системы TT" на конце удлинителя. Брать землю третьим проводом от щита при работе на улице слишком рискованно.
Kirch
Kirch
15.08.2023 в 12:00:26
AlexeyL, может быть неправильно выразился, нужно подключить дифавтомат к удлинитель.
Kirch
Kirch
15.08.2023 в 12:01:40
AlexeyL, может быть неправильно выразился, нужно подключить дифавтомат к удлинителю. Диф имеет фиксированный ноль и фазу. Задача простая, принести эту приблуду к месту использования, подключить удлинитель. Все, без лишних танцев с бубном.
