AndreyAh
AndreyAh
18.09.2023 в 15:55:10
Radio написал:
AndreyAh написал: как тогда выводят проводку на мансарду в таких домах? Это ж явно не уникальный проект.
По стенам, как обычно.
Radio, ну вот кабель поднимается по газобетонной стене в штробе, проходит через бетон армопояса в ней же, а как потом выходит на поверхность? Он же должен выйти до дерева мансарды, чтобы не было сгораемой поверхности под ним.
AndreyAh
AndreyAh
18.09.2023 в 16:00:15
megrad написал: Кабель канал или труба.
Где оно должно идти?
megrad написал: Вообще то делается закладная.
В армопоясе? А потом из нее наружу обшивки в металлогофре или трубе? Ну это теория уже, конечно, закладной-то нет. Да и на этапе строительства рабочие еще не знали, где она будет нужна. Так что сейчас актуален вопрос, как оптимально обойтись без закладной.
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.09.2023 в 17:23:58
AndreyAh, Если на мансарде наружная проводка, то и делайте ее начиная с армопояса, лишние 20см вам погоды не сделают
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
18.09.2023 в 20:17:08
megrad, Vasia pupkin2222 написал: идут они так сразу из щита, зачем так непонятно.
Так у Вас АВ в коридороном щите... Обычно либо 2 АВ, либо три - было.
Так за каким от автомата тянуть три Кабеля, если они в первой же коробке все в кучу соединяются и всё? Стоит два автомата 25 и 16А
AndreyAh
AndreyAh
18.09.2023 в 22:35:20
sebikov написал: AndreyAh, Если на мансарде наружная проводка, то и делайте ее начиная с армопояса, лишние 20см вам погоды не сделают
sebikov, только поверх армопояса же еще будет отделка идти. То есть, пока ее нет, просто выкидываю гофру наружу под армопоясом? А потом она сразу от этого места пойдет наверх уже в кабель-канале? Тут ведь наверно надо что-то типа муфты в стену вмуровывать, чтобы выход кабеля зафиксировать. Upd: YandexGPT подсказывает, что надо распредкоробку поставить (очевидно наружнюю) в месте перехода. Хотя, лишняя открытая коробка интерьер, конечно, не украсит...
юра Т
юра Т
19.09.2023 в 03:11:29
AndreyAh, по армопоясу можете просто голый кабель прикрепить, и под штукатурку
megrad
megrad
20.09.2023 в 05:40:35
Vasia pupkin2222 написал: Стоит два автомата 25 и 16А
И в коробке кабели от них соеденены?
megrad
megrad
20.09.2023 в 05:41:42
AndreyAh написал: Где оно должно идти?
:confused: Как удобней.
verhov
verhov
Орел
22.09.2023 в 23:47:38
Подскажите про элктроустановочные изделия. Нужно розеток/выключателей на однокомнатную квартиру, что то не очень дорогое, но и качественное, рамочное. Просто в последнее время многое изменилось, легранд надо искать, шнайдер теперь не шнайдер. Да и много китая стало. Как то не хочется обжечься, все таки нужно много. Хоть и однушка.
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2023 в 00:01:04
verhov написал: что то не очень дорогое, но и качественное, рамочное
бюджет примерно? Сколько за розетку к примеру
И это пройдёт ...
strider1978
strider1978
23.09.2023 в 06:55:26
verhov написал: легранд надо искать
Заказать на Всеинструменты или в Онлайнтрейде. Озон, Яндексмаркет.
