Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2024 в 09:58:49
Kirk-83 написал: начитался что такой кабель нельзя прокладывать в квартире
Прокладывать нельзя, эксплуатировать можно. Это разные понятия.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
13.03.2024 в 10:05:49
Radio написал: Прокладывать нельзя, эксплуатировать можно. Это разные понятия.
Запутали) заморачиваться стоит с демонтажем потолка, долбежкой к щитку и заменой этого кабеля? Забыл еще написать. От этого кабеля питаются два кондера. 7 ка и 12 ка. Обо находятся через стену.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2024 в 10:14:10
Kirk-83 написал: заморачиваться стоит с демонтажем потолка, долбежкой к щитку и заменой этого кабеля?
Кому же, кроме вас, это известно? :confused:
Вы эту квартиру купили и желаете сделать в ней капремонт? Тогда стоит. Заодно и всю остальную электрику выполнить по собственному проекту. А если вам просто надо там пожить какое-то время, то, разумеется, не стоит.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
13.03.2024 в 10:21:47
Radio написал:
:confused:
Radio, Да, купил)
Radio написал:
Radio, Ремонт делаю, но косметический (покраска стен и т.п). Т.к предыдущий собственник уже делал капитальный ( но видимо что то пошло не так по электрике).
Radio написал:
Kirk-83 написал:
Radio, планирую жить долго и счастливо)
Radio написал: Кому же, кроме вас, это известно?
Понятно, что решение за мной. Но стоит из-за этого кабеля делать демонтажные работы? Если условно он завтра может загорется, то конечно буду нести доп. затраты по его демонтажу и закладки нового. если можно еще эксплуатировать лет 10, не переживая за имущество, лучше оставлю т.к бюджет ограничен на ремонт. Потому хочу услышать ответа спецов.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2024 в 10:37:10
Kirk-83 написал:
Radio написал:
:confused:
Radio, Да, купил)
Radio написал:
Radio написал:
Kirk-83 написал:
Kirk-83, я думаю, там не только на этот кабель стоит обратить внимание. Наверняка косяков хватает и без него. Под косметический ремонт вполне можно заменить и всю проводку без особых проблем, если снять потолки. Удостовериться в качестве выполненных соединений, при необходимости переделать. Добавить розеток, куда вам нужно, светильников, выключателей и чего угодно. Потом потолки натянуть, обойки наклеить — и бинго.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
13.03.2024 в 10:41:00
Radio написал:
Kirk-83 написал:
Radio написал:
:confused:
Radio, Да, купил)
Radio написал:
Radio написал:
Kirk-83 написал:
Radio, Кухня и гостиную переделывал розетки под себя. Кабель нормальный был заложен. ВВГНГ 3*2,5 там почти вся проводка проложена в штробах по периметру потолка. Только этот кабель по потку. потому снятие потолка решит только проблему с этим кабелем. Причем потолок надо снимать в двух комнатах. что бы до щитка дойти.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
13.03.2024 в 10:57:32
BV написал: VaLLeon, проверить еще одним прибором получше качеством. Ну например в чип дипе или у друзей одолжить. Еще на конденсаторах смотрите не только номинал, но и точность. Если 20%, то.... :) Еще у тестеров рабочий диапазон обычно от 0 до 40. По дороге прибор мог замерзнуть.
BV, чип дип в г.Тольятти нет. Обозначение 105K, это получается точность 10%. Замер получается в диапазоне 1000мкФ, в диапазоне 20мкФ не определяется хотя по логике 1мкФ должен замеряться именно в этом диапазоне. При выполнении рекомендаций юра Т показание стало вообще 1,8 мкФ. Первоначально спрашивал про определение ёмкости, что может можно определить расчётом ? Например есть формула тау времени разрядки конденсатора по которой вроде бы теоретически рассчитывается ёмкость. Опытным путём определил, например если включить режим прозвонки диодов и законтачить щупы к выводам конденсатора, конденсатор заряжается до U-я 1,23 - 1,28 В. Но при этом замере начинается и происходит разрядка примерно в течение 35-40 сек. В паспорте мультиметра указано что в режиме вольтметра входное сопротивление 10мОм, это что же получается, что конденсатор начинает разряжаться через мультиметр как будто на эквивалентный резистор 10мОм ? Эта формула применима в таком варианте ? P.S. Почему так щепетильно отношусь, т.к. этот конденсатор с правильной ёмкостью является одним из основных задающих элементов по питанию как гасящий (балластный, ограничительный и т.д.) в этом контроллере.
13.03.2024 в 14:29:43
VaLLeon, для конденсаторов в цепи питания и 20% не проблема. Не заморачивайтесь так...
Если хотите определить по тау лучше зарядите стабильным напряжением и разряжайте на точный резистор 1 мом. Учитывайте параллельное сопротивление вольтметра 10мом. Если чем-то сможете проверить сопротивление вольтметра, например делителем с точным резистором 10мом, то можете разряжать и просто на вольтметр без резистора 1мом
13.03.2024 в 14:31:59
А вообще.... Найдите какую нибудь мастерскую по ремонту радиотехники/быттехники - попросите измерить их прибором. Ну если заморачиваться.
Но я бы точно этого не делал.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
13.03.2024 в 15:49:09
подскажите а для эл.проводки вообще имеет значение какой класс энергопотребления техники А++ или просто А?
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2024 в 18:29:52
Kirk-83 написал: подскажите а для эл.проводки вообще имеет значение какой класс энергопотребления техники А++ или просто А?
Kirk-83,
При применении первого, указанного класса, износ проводки уменьшается, ровно на два плюса.
Да, ни фига.
