13.03.2024 в 22:15:34
Kirk-83 написал: подскажите а для эл.проводки вообще имеет значение какой класс энергопотребления техники А++ или просто А?
Kirk-83, ох, ну и вопросы ;) Никак не влияет вообще.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
13.03.2024 в 23:42:05
BV написал: VaLLeon, для конденсаторов в цепи питания и 20% не проблема. Не заморачивайтесь так...
Если хотите определить по тау лучше зарядите стабильным напряжением и разряжайте на точный резистор 1 мом. Учитывайте параллельное сопротивление вольтметра 10мом. Если чем-то сможете проверить сопротивление вольтметра, например делителем с точным резистором 10мом, то можете разряжать и просто на вольтметр без резистора 1мом
BV, не всё так однозначно, в схемотехнике таких контроллеров в зависимости от количества линий в них, этот гасящий конденсатор нежелателен большей ёмкости чем требуется и меньше будет лучше чем больше, т.к. при большой ёмкости в первую очередь в режиме без нагрузки будет повышенное напряжение с выхода диодного моста и соответственно большой ток стабилизации в стабилитронах, что чревато преждевременным выходом их из строя, а также стабилизаторной микросхемы и т.д. Практически выяснилось, что при небольшой ёмкости неполярных конденсаторов до единиц и может десятков мкФ, надёжнее и точнее определять её по формуле постоянной времени, а не мультиметром в режиме измерения ёмкости. Замеры и вычисления по тау времени без дополнительного разряжающего резистора дали результаты 0,95 1,05 1 1,1 мкФ и т.д.,что более похоже на верные значения, но никак не 1,6 мкФ как выдаёт мультиметр. Также после замеров и вычислений сделал вывод что при низковольтном БП в качестве источника зарядного напряжения и при малых и средних номиналах ёмкостей, разряжающим резистором на однозначное число мОм практически невозможно пользоваться т.к. при этом тау получается совсем незначительное и просто не успеваешь точно зафиксировать значение U/e и соответственно время. Остаётся надеяться на заявленное производителем значение внутреннего сопротивления мультиметра в режиме вольтметра. Сделал вывод что функция измерения ёмкости в универсальном мультиметре преимущественно для полярных конденсаторов, верно ?
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2024 в 23:51:36
BV написал:
BV, Эх, ну что же вы. :( :)
Да, ни фига.
13.03.2024 в 23:52:19
VaLLeon, что там заложено в китайском приборе хрен знает, но поверку многие из них не могут пройти в принципе.
Балластный конденсатор в источнике можно подобрать более точно по факту - при макс нагрузке по разумным пульсациям, при мин нагрузке по нагреву стабилизатора. Если и так и эдак криво и овчинка стоит выделки.... Выкинуть этот кондер и купить и поставить нормальный шим источник, который не будет греться. Одеть маленький теплоотвод на стабилитрон - тоже вполне рабочий вариант.
13.03.2024 в 23:58:07
Купите точный резистор 10 мом, и через него последовательно измерьте напряжение. Будет делитель на 2
CrAsssH
CrAsssH
14.03.2024 в 11:54:46
В квартиру лучше абб автомат категории С или В, или надо на разные потребители обе категории, и 4кА или 6кА?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.03.2024 в 12:09:07
Пришёл электрик. Сказал, что появилась возможность завести в дом 3 фазы. Я как понимаю, мне распредщит и щит учёта полностью переделывать? Какая ощутимая польза будет мне от трёх фаз? Самое мощное, что у меня есть - самогонный аппарат на 4.5 кВт. И то я его забросил. Стоит ли овчинка выделки?
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2024 в 12:35:33
Шуруповерт, Отопление и ГВС на чем, уточните?
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.03.2024 в 13:09:56
dokar написал: Шуруповерт, Отопление и ГВС на чем, уточните?
dokar, Двухконтурный газовый котёл
14.03.2024 в 13:17:04
Шуруповерт, сколько сейчас выделено квт, какой автомат, сколько дадут кВт, какой автомат, сколько стоит? Могут ли увеличить кВт по 1 фазе?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.03.2024 в 13:22:05
BV написал: Шуруповерт, сколько сейчас выделено квт, какой автомат, сколько дадут кВт, какой автомат, сколько стоит? Могут ли увеличить кВт по 1 фазе?
BV, Сейчас 5.5 кВт, 25А вводной стоит. А что будет - фиг его знает, уточнить надо...
