VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.03.2024 в 18:54:37
BV написал:
Остаётся надеяться на заявленное производителем значение внутреннего сопротивления мультиметра в режиме вольтметра.
Купите точный резистор 10 мом, и через него последовательно измерьте напряжение. Будет делитель на 2
BV, попробовал с делителем с 1мОм из запасов, замеряется как 1,007мОм. Из трёх замеров и вычислений по онлайн-калькулятору делителя, получилось что R2 которое внутреннее вольтметра, два значения 10,063мОм и одно 10,094мОм, теоретически можно принять как 10мегаОм и 63килоОм. Но на практике т.к. точность мультиметра в режиме вольтметра 0,7% а в режиме сопротивления вообще целый 1%, невозможно понять точное значение, может там и есть ровно 10мОм, а неточно измеряется который 1мОм и U-е, фиг его знает. Сделал вывод что всё в этом мире относительно и идеального ничего не бывает, и в повседневной жизни этого не определить. Для себя принял что для расчётов пусть будет 10,060мОм.
14.03.2024 в 19:06:15
Сделал вывод что всё в этом мире относительно и идеального ничего не бывает, и в повседневной жизни этого не достичь.
О чем и речь. Нормально спроектированная схема должна быть нечувствительна к некоторому разбросу.
Вы так загоняетесь насчет точности, но почему-то не учитываете что норма на напряжение сети +-10%.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.03.2024 в 19:22:21
BV, да, что-то не соотнёс что колебания входного напряжения питания могут свести на нет все предусмотрелки по отдельным элементам в схеме. А вроде бы раньше было в одну сторону допуск 5% или сейчас уравняли ?
CrAsssH
CrAsssH
14.03.2024 в 19:25:05
В квартиру лучше абб автомат категории С или В, или надо на разные потребители обе категории, и 4кА или 6кА?
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2024 в 19:50:10
CrAsssH, В квартире по стандарту достаточно от 3кА - автоматов!!! Свихнулись многие блин, по этому показателю, не разумея, что се таке. )))
Да, ни фига.
megrad
megrad
14.03.2024 в 20:01:54
CrAsssH написал: В квартиру лучше абб
:D
14.03.2024 в 20:21:08
VaLLeon написал: BV, да, что-то не соотнёс что колебания входного напряжения питания могут свести на нет все предусмотрелки по отдельным элементам в схеме. А вроде бы раньше было в одну сторону допуск 5% или сейчас уравняли ?
VaLLeon, гуглить ГОСТ по качеству электроэнергии.
14.03.2024 в 20:27:08
CrAsssH написал: В квартиру лучше абб автомат категории С или В, или надо на разные потребители обе категории, и 4кА или 6кА?
CrAsssH, Сейчас не найти АВ на 3Ка. Для 99.9% случаев достаточно 4.5Ка. В редких особых случаях только на вводе может потребоваться 6КА. В уникальных случаях - огромная квартира, отдельный ввод, трансформаторная подстанция рядом - 10 и более.
С АББ - очень велики шансы купить подделку и не знать, что это подделка. Ну и все автоматы должны соответствовать ГОСТ, и не суть важно АББ, или ЕКФ и тд и тп...
strider1978
strider1978
14.03.2024 в 20:46:55
BV написал: Сейчас не найти АВ на 3Ка.
Все сельпо завалены. Такими и подобными.
14.03.2024 в 20:50:39
strider1978, наверное не хожу в сельпо. Отстал от жизни :)
иван431
иван431
15.03.2024 в 09:45:01
Привет
