strider1978
strider1978
15.03.2024 в 16:27:00
BV написал: Отстал от жизни
Есть (был) ещё бренд ДомоВОЙ с ОС 3K. Вот мы угорали с него пока рядом работали.
puritania
puritania
Челябинск
15.03.2024 в 23:44:34
Доброго времени суток!
Прошу помощи в следующей проблеме.
Имеется, условно говоря, две лампочки (лампа1 и лампа2) 220В на которые подается напряжение независимо друг от друга (линия1 и линия2). Необходимо собрать схему чтобы:
  1. лампа1 включалась если есть напряжение по любой из линии
  2. лампа2 включалась только когда есть напряжении по линии2
Понимаю, что тут какое-то устройство надо реле или что-то еще, но не могу найти что это такое))
16.03.2024 в 05:18:40
puritania, реле с катушкой на линии 2
serks
serks
Волгоград
16.03.2024 в 10:55:09
всем добрый день. Никто не помнит где искать официальную рекомендацию (типа от Казанцевой в новостях электротехники) об использование УЗО в старых двухпроводных сетях
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2024 в 10:55:15
puritania написал: Доброго времени суток!
puritania, это вам надо сделать так как тут накосячено https://mastergrad.com/forums/t321823-vyklyuchatel-odnovremenno-vklyuchaet-koridor-i-kladovku-kak-ispravit/
strider1978
strider1978
16.03.2024 в 11:20:17
puritania написал: (линия1 и линия2).
Главное чтобы не фаза 1 и фаза 2.
puritania
puritania
Челябинск
16.03.2024 в 11:57:52
BV написал: puritania, реле с катушкой на линии 2
BV, спасибо, кажется понял. Надо реле управлять с линии2, и при подачи напряжения по линии2 переключать фазу на лампу1 с лампы2. Порисую дома еще, чтобы понять. А можно для подсказки указать пример такого реле? Желательно НЕ на din рейку.
puritania
puritania
Челябинск
16.03.2024 в 12:03:07
Мишутк, спасибо,не совсем так) в итоге хочу чтобы по датчику движения/освещённости включалась лампа у двери, а с выключателя включалась лампа у двери + свет в коридоре...
Lucky100
Lucky100
16.03.2024 в 14:03:38
Всем доброго дня! Можно ли под один авдт (именно авдт) посадить 2 автомата на 16а (2 холодильника) и 1 автомат на 10а (видеонаблюдение)?
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2024 в 15:45:09
Lucky100, Холодильнику свой дифф, это - правило лучше соблюдать.
Да, ни фига.
16.03.2024 в 16:04:30
Lucky100 написал: Всем доброго дня! Можно ли под один авдт (именно авдт) посадить 2 автомата на 16а (2 холодильника) и 1 автомат на 10а (видеонаблюдение)?
Lucky100, можно, но достаточно (лучше) УЗО
