Radio
Radio
Заблокирован
31.12.2024 в 00:44:14
menket написал 30.12.2024 в 23:53
Или можно обжимы с каждой стороны делать матрицами 6+6 и 6+4 — возможно, будут "уши"
Применять шестигранники на таких детских сечениях — само по себе глупость. В реальности это имеет смысл от 25 квадрат и выше.
31.12.2024 в 01:25:57
menket, вам все-го то надо удлиннить 2 или 4 провода. Встык. Или внахлест с добивкой. Купите разных гильз и пробуйте. Дед на полчаса, обсуждать дольше)
dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2024 в 14:39:09
BV написал 31.12.2024 в 01:25
Купите разных гильз
Это ж какие затраты, даже в Электромонтаже всех не купишь поштучно.
Да, ни фига.
31.12.2024 в 15:33:16
dokar написал 31.12.2024 в 14:39
рынок.
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2024 в 18:22:48
Как вы считаете, нужен ли выключателям света ноль?
Собственно свет разведен по традиционной схеме, где к выключателем подведен трех проводный кабель, по которорому приходит фаза питания и фаза уходит на лампу, остается третий неиспользованный землянной провод. В обычной жизни ноль выключателю не нужен. Кроме случаев с умными выключателями и то не всегда, какие еще случае могут быть использования нуля, я не знаю. Например возможно сделать постоянну подсветку и исключить за одно возможное мигание ламп.
Второй вопрос который имеет отношене и к первому. Все распайки находятся на потолке и будут закрыты натяжным потолком, есть ли смысл делать ревизионные заглушки в натяжном потолке на месте распаек?
Neu
Neu
Саранск
04.01.2025 в 01:48:10
Dmitry47 написал 31.12.2024 в 18:22
Плохо. Косяк.
Винторез
Винторез
04.01.2025 в 02:18:22
В электрике не шарю и за пределы квартиры не вылезаю, с авансом на будущее решил взять мульти мультиметр норм? Или лучше брать "жука-усача"?
PS Щас накидал релюшек в щиток, все болтается-шатается на динамической рейке, бред какой-то. Изображение
Я твой дом труба шатал
k2dx
k2dx
nr Челябинск
04.01.2025 в 10:48:43
Вы уверены, что третий неиспользованый провод - "земляной"? Может быть, третий провод - это вторая отходящая скоммутированная фаза после двухклавишного выключателя?
menket
menket
Белгород
06.01.2025 в 00:01:59
С какой целью? Если коммутация в них выполнена как следует, то что там в них смотреть?
Винторез написал 04.01.2025 в 02:18
В природе существуют разнообразные ограничители модульной аппаратуры на дин-рейке. Вместо непонятного происхождения вольтметра/амперметра можно установить реле напряжения а-ля Welrok VIP-63.
06.01.2025 в 00:45:35
да:
  • чтобы лед лампочки через емкость проводов не работали ночниками (и земля тоже...)
  • для умных устройств надежнее с нулём
Когда все хорошо - неважно. А когда...где-то утечка.....хрен разделишь линию на участки для поиска...
это будет жесть ....
Если полотно ПВХ с гарпуном - можно снять и поставить полотно обратно.
Эти коробки.... немного экономят провод, но сильно увеличивают время на монтаж. По мне лучше без коробок, коммутация в гнёздах.
Винторез
Винторез
06.01.2025 в 16:29:07
menket, Спасибо. Непонятный вольтметр это и есть реле напряжения TAXNELE (на которое много обзоров). Я на него наткнулся, как раз когда выбирал какой-нибудь стационарный амперметр.
Честно говоря, не представляю себе круг задач, для которых мне понадобится мультиметр. Фазу и так могу находить, обрывов не бывает, проверка напряжения на блоках питания - да зачем его проверять. Возможно, как это часто бывает, что задачи сами всплывут, как только дома появится этот мультиметр (так у меня было со всеми предыдущими хххметрами), а может просто будет валяться в шкафу на всякий случай - тоже задача.
Например, нужна ли мне функция lowz? Нужны ли токовые клещи? Читал про такой вот случай
был как то кз, два кабеля в металлорукавах, шла скрытая проводка в деревянном доме. Кабели (рукава) эти перекрещивались, касаясь друг друга. Коротнуло в месте соприкосновения, там и начало гореть. Позже выяснилось, что между металлрукавами есть разница напряжений около 12 в. Откуда напряжение неясно, наведенное скорее всего. Эта слаботочка в течении долгого времени нагревала рукава в месте их соприкосновения, пока не расплавила изоляцию проложенных внутри кабелей.
Я так понял, lowz нужен, чтобы избежать таких ситуаций? Пригодится ли рядовому пользователю это? Или взять самый дешман и успокоиться?
