OttoBtox
OttoBtox
Красноярск
29.12.2024 в 11:23:56
BV, спасибо
menket
menket
Белгород
29.12.2024 в 21:00:58
Всем привет.
Купил недавно новые гильзы КВТ ГМЛ (по стандарту КВТ), и, внезапно, многожильный РЭК PRYSMIAN ПуГВ 10 кв. мм вошёл в гильзу 6-4! А в ранее купленные 6-4 — не входит. А в новых гильзах 10-5 сильно болтается.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.12.2024 в 08:47:20
menket написал 29.12.2024 в 21:00
Всем привет. Купил недавно новые гильзы КВТ ГМЛ (по стандарту КВТ), и, внезапно, многожильный РЭК .....
С этго года партия что-ли? Взял сейчас упаковки 6-4 от 13, 19 и 23 года - не различаются вообще за 10 лет у них помоему только 4-3 сильно изменилиь, стали короче раза в полтора
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2024 в 08:50:20
Все вопросы к рэку, а не к гильзам. Эти ребята давно уже гонят всякое откровенное овно, но его почему-то берут по старой памяти.
гильзы КВТ ГМЛ (по стандарту КВТ), ... в гильзу 6-4!
Но, к слову, "по стандарту квт" гмл 6-4 не существует в природе.
Они имеют другое название: 2024-12-30_09-00-10
6-4 есть только по ГОСТ 2024-12-30_08-59-41
И есть еще один стандарт, который тоже не 6-4, а просто 6 2024-12-30_08-59-22
Но самая широкая из шестерок — это гмло, она даже назвается 6.0/10.0 2024-12-30_09-03-53 Вероятно, речь идет как раз про неё.
2
menket
menket
Белгород
30.12.2024 в 21:34:16
sebikov написал 30.12.2024 в 08:47
Да, этого. Брал россыпью, не по целой пачке, 6-4 и 10-5, и 10-5 дали в пакетике, на котором значится дата 15.11.2024. photo_2024-12-30_21-43-41
Radio написал 30.12.2024 в 08:50
Кусок провода был из запасов, купленных года три-четыре назад.
Артикул ЭТМ для гильз КВТ 6-4: 9716538, артикул КВТ для этих же гильз 41301. Да, по поводу "стандарта КВТ" написал некорректно, правильно как раз Гильза кабельная ГМЛ 6-4 медная луженая по ГОСТ - не DIN, и не ГМЛ-о, и не ГМЛ-с.
Штангель-циркуля под рукой нет, но сверло на 4 мм входит в "старую" гильзу 6-4 плотненько, а в новой как бы болтается - если завести сверло на длину 3-4 мм внутрь гильзы, то оно в новой отклоняется на бОльший угол. Снаружи диаметр на ощупь (без измерений!) вроде бы одинаков. Аналогично и для 10-5 старых и новых.
Dmitry47
Dmitry47
30.12.2024 в 21:52:14
Просто так. Интересный случай. На кухне случился хлопок, из под варочной панели пошел дым. В это время мыли фартку в этой зоне. Позвали разобраться. Причиной оказалась вот эта розетка для варки на стене у цоколя. Вода попала в узкую щель между столешницей и фартуком и стекла внутрь розетки, ровненько между клеммами, там расстояние меньше сантима, получилась дуга. Изображение
Немного погодя следы дуги я обнаружил дома делая генеральную уборку микроволновки, она прожгла огромную дыру в слюде и сожгла пол колпачка магнетрона.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.12.2024 в 22:15:49
menket, если память не отбило, то ГМЛ 6-4 имел очень близкие размеры к ГМЛ (DIN) - +/- 0,1мм и на 0,5мм больше по внутренним и внешним размерам чем ШМЛ-П6 , ГМЛ(с) 6 и и ГМЛ(о)2,5/6,0; и 4,0мм калибр в него не лез абсолютно точно. То что сейчас входит сверло может наооборот означать что 6-4 вернулся к гостовским размерам, хотя не скажу конечно что это хорошо или плохо
а с 10мм2 ситуация наборот - DIN гМЛ меньше по размерам чем даже ГМЛ-П6, не говоря уж о ГОСТ ГМЛ
menket
menket
Белгород
30.12.2024 в 22:53:58
sebikov написал 30.12.2024 в 22:15
menket, если память не отбило, то ГМЛ 6-4 имел очень близкие размеры к ГМЛ (DIN) - +/- 0,1мм и на .....
Ну, тут у меня задача простая - в этажном щите нарастить провода от счётчика, чтобы поставить реле напряжения и УЗО типа А. Вводной дифавтомат на 40А и на линии идут 25А, 16А, 16А, а вот провода из счётчика на вид похожи на 4 кв. мм, но я ещё ничего не делал, это только внешне - тоненькие какие-то, хотя, к слову, на варочную идут честные 6 кв. мм моножилами.
Так я хотел нарастить встык гильзой 6 кв. мм гибким ПуГВ на 6 кв. мм и прессом обжать. А сейчас так вообще думаю - а не сделать ли внахлёст выходящую из счётчика жилу и ПуГВ в гильзе 10-5, и также под шестигранный пресс - дозабить поплотнее, и вуаля.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.12.2024 в 23:00:41
menket, шестигранник не рекомендую на жилах внахлёст, лотерея. Я под гидро-пресс уже несколько лет веду таблицу размеров гильз и матриц, и имею калибры для проводов, а то бывали случаи непрожима
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2024 в 23:39:03
menket написал 30.12.2024 в 21:34
Он говно с 16-го года или даже чуть раньше.
menket
menket
Белгород
30.12.2024 в 23:53:11
sebikov написал 30.12.2024 в 23:00
А если гильза будет плотно набита? Постараться вставить удлиняемую моножилу внутрь проводочков ПуГВ. Всё равно же надо плотно заполнять. Или можно обжимы с каждой стороны делать матрицами 6+6 и 6+4 — возможно, будут "уши".
Radio написал 30.12.2024 в 23:39
А что с ним не так? И какой производитель хороший на данный момент?
