Dmitry47
Dmitry47
17.01.2025 в 17:40:48
MaSeVi
MaSeVi
17.01.2025 в 17:43:58
Винторез написал 17.01.2025 в 15:55
Насколько безопасно 24 вольта в ванной от таких блоков или стоило перейти на 12 вольт
Да всяк лучше 230В, правде же?))
заискрило очень даже громко.
Всё правильно - пусковой ток никто не отменял...
можно ли в стенном полудеревянном шкафу проводить кабель в открытую или как лучше это делать?
Можно...
17.01.2025 в 17:45:43
Dmitry47 написал 17.01.2025 в 17:35
Я честно говоря не знаю как мерить пусковой, возможно не умеют, надо смотреть инструкцию. У моторов .....
InRush или макс. Сначала обнулить или относительное измерение (постоянный ток)
У моторов них заводской кабель точно не более 0.35 сечением.
Надо смотреть по падению напряжения при макс токе. Встречал чушь в описаниях и рекомендациях.
NZMko
NZMko
Минск
18.01.2025 в 23:37:40
Трехклавишный выключатель и розетка. Проблема. Розетка работает к ней фаза подходит, одна клавиша то есть кухня, работает, а вот свет в ванной не горит пока не включить свет в туалете. Вот такой вот блок с подсветкой. ozonТОЧКАru/product/blok-vstraivaemyy-trehklavishnyy-vyklyuchatel-i-rozetka-schneider-electric-1662854071/?at=Y7tj9zqx5IZlAypT859N2Yfol85zgiyD2YgqcK4Xnq&reviewsVariantMode=2&sh=Dd3ber0s4A&tab=reviews
*Заменить слово ТОЧКА на . Потому как не разрешено вставлять ссылки.
Если перемычка (зачёркнутая) стояла в одной из двух клем под двойным выключателем то свет горел постоянно либо в туалете либо в ванной, по поводу второй клавиши, не помню, нужно снова перекидывать и смотреть что по свету. Сделал перемычку (оранжеавая на скрине) подлинней подключил в верхнюю клему и сейчас так как описал в вопросе.52 Кстати где то в комментах видел такую проблему с выключателями по данному блоку (или у этого продавца или у другого, либо вообще на вайлбириз) ванна, туалет. Но там человек не описал как переделал
До этого можно сказать такой же блок стоял (стоит) но 10 летней давности. На нём всё отлично.
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 01:16:12
NZMko [написал]блаблабла 18.01.2025 в 23:37
Трехклавишный выключатель и розетка. Проблема. Розетка работает к ней фаза подходит, одна клавиша то .....
Решил вобщем. Перемычку вернул обратно и перенёс один из проводов на единственный верхний клемник. Всё. Осталось стену выдолбить, для подрозетника.9
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 06:23:57
Ах да, когда подключал вспомнил что светодиод подсветки не горел. Хм.... не правильно подключил? есть идеи? Сам диод горит, от батарейки. Вот так47337 Так47326 А так нет. Ну там резистор, ограничивает. 47306 051708 Вы вопрошайте, может схему подключения надо? Нарисуем.
Вот схема. При таком подключении, всё кроме светодиода, работает нормально. 521 Земли нет, если что.
19.01.2025 в 11:04:19
NZMko, параллельно контактам выкл.
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 12:04:07
BV, Так светодиод подключён нормально. Лево L Право (где два конца перемычек заходят) P С другой стороны нет никаких контактов. Может не светит из за того что на кухне в два ряда светодиодки и драйвер ими рулит ( так же пульт) либо с выключятеля одноклавишного, вкл левая сторона горит, выкл-вкл правая сторона светит, выкл-вкл, оба ряда светят.
19.01.2025 в 13:21:17
NZMko, мне лень переводить слова в схемы)
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 13:38:43
BV, Плохо что вы тут один, отдуваетесь. Как я понял Фаза это красная полоса, нейтраль синяя (они идут одним проводом потом разделяются на схеме видно, всмысле указал что в розетку подключаются (красный фазный, синий нейтраль), так же были подключены и к старому трёхклавишнику + светодиод + розетка), и три отдельных провода, идут к группам освещения.
19.01.2025 в 13:52:46
NZMko, лампу накаливания временно вместо лед подключите. Если светодиод не горит - значит криво его подключили.
