NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:00:37
BV, Блиин, цоколь провода.... нужно искать.... А слушайте, если от нейтрали кинуть перемычку к левой части одноклавишного? То есть покдключить вместе с проводом от освещения кухни. ЧТо будет? (напомню по правой стороне одноклавишного выключателя, подключены два конца перемычек-фаза)
19.01.2025 в 14:08:02
NZMko, я без схем туго понимаю)
Еще раз - лед диод должен быть подключен параллельно контактам выключателя. Когда они разомкнуты - лед диод светится. Что тут еще можно учудить - я понять не могу)
Это даже не три сосны, в которых можно заблудиться, а только две)))
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:11:51
BV, Если что, взял старый светодиод от прошлого блока выключателей. Он тоже не светится если поднести один из проводов (подключённых к батарейки) после резистора.
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:13:10
BV [написал] 19.01.2025 в 14:08
Да блин, не угарайте.
19.01.2025 в 14:14:10
NZMko, не надоело хренью маяться?) Наверное батарейка чуток отличается от 220 в розетке, не?)
19.01.2025 в 14:18:07
NZMko написал 19.01.2025 в 14:13
17372854702836125543136421380742
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 14:48:49
BV, Сейчас опять по схеме что я вам скинул (картинка) подключил. Светодиот загорается ярко при отключении света на кухни и постепенно тускнеет, до мизера, света не видно. ???
19.01.2025 в 14:55:15
NZMko написал 19.01.2025 в 12:04
драйвер
Параллельно ему на вход 220 - временно лампочку или лед, или накаливания. Если будет работать - он виноват. Тогда ему на вход 220 керамический конденсатор 0.1 МКФ 450 вольт или более.
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 15:07:08
BV, Ужасы какие то советуете. Я хоти и на электрика учился... кхе кхе кхе... То есть вот сюда лампочку 663 Там как бэ в правой части и места нету куда провода вставлять (перемычки заняли). Допустим он виноват.
BV [написал] 19.01.2025 в 14:55
Это я так понял тоже туда вставлять. Ок. Потом обсудим подробности ))))
Alekss
Alekss
19.01.2025 в 15:15:37
NZMko написал 19.01.2025 в 15:07
Что правда!?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 15:17:38
Alekss, О вылез. Хоть бы совет дал куды провода вставлять, забьёт нахрен. А не язвил.
Так если я лампу лед, вместе со светодиодом накину (всмысле диод не убирать ибо головняк), норм?
