19.01.2025 в 15:19:17
NZMko написал 19.01.2025 в 15:07
Я хоти и на электрика учился...
Боже упаси кого-то на такого нарваться (((
Писец полный. Даже схему ему нарисовали. Рука-лицо!
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 15:20:31
BV, Ну так я после практики всё, не работаю. Нет не накосячил, нет не шандарахнуло. Просто нашёл другое занятие.
19.01.2025 в 15:29:28
NZMko написал 19.01.2025 в 15:20
Это очень хорошо!
NZMko
NZMko
Минск
19.01.2025 в 15:33:10
BV [написал] 19.01.2025 в 15:29
Это очень хорошо!
Да. Вы мне ответите лямпочку куда для проверки? Говорил бляха муха нахрен этот выключатель с подсветкой.... Возьми возьми... А теперь вон на форуме, завсегдотаи под... шутят надо мной. Я тоже бывает шутки шучу. Но по другой тематике...
И да, если что, до драйвера я не доберусь, никак. Закрыт наглухо. ЗАкину лампочку в одноклавишный, получу КЗ при его включении. Вобщем какая то ситуация ни в зад ни в перёд.
19.01.2025 в 15:55:11
NZMko написал 19.01.2025 в 15:33
Да. Выше написано.
Наверное вас учили что такое параллельное соединение в электрике. Если забыли - есть гугл...
19.01.2025 в 16:10:07
)))))))))!!!!!! Вы где на электрика учились?
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 16:57:14
диод включаются последовательно прибору освещения. тогда течет малый ток по цепи, которого достаточно для горения диода.
Если совсем попаболь и ничего не понятно в электричестве, подключить диод к нулю который на розетке и будет гореть всегда.
19.01.2025 в 16:59:05
Dmitry47 написал 19.01.2025 в 16:57
ну тогда он включит после выключателя)))
19.01.2025 в 17:00:44
будет гореть всегда
не всегда, а независимо - дохнут они бывает быстро
19.01.2025 в 17:08:49
Dmitry47, более интересно, что там за драйвер, который в стендбай потребляет микроамперы....
Если ждет команду с пульта - ну должен же хоть что-то кушать.... Хотя если в стендбай преобразователь - то 0.5ма по сети - это уже 100милливатт, а для современных премников наверное и 10mvatt хватит.
Конденсатор решит проблему....
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 17:14:10
BV написал 19.01.2025 в 17:00
Это да. у меня фирменные леграндовские вымерли, те которые опцией к накладной серии Кьютео идут, по дурацки вообще сделано.
А так он все равно, просто чуть позже сдохнет, свет же не горит всегда.
А ещё после подключения напрямую неизвестной батарейки он уже может и сдох.
Вроде речь вначале была про включение света в туалете и в ванной одновременно и на фотке выключателя этот косяк остался.
Да, может проблема в блоке питания лент, блок регулировки же идет после блока питания. Хотя смотря для чего он.
