26.12.2010 в 00:49:47
Игорь-73 написал : Существуют ли в природе диммеры для наружной проводки?
Не существуют. Опишите требования - что регулировать,температура, влажность наружности, бронирование какое..
26.12.2010 в 01:19:28
Регулировать освещение в комнате. Дом деревянный проводка внешняя.
26.12.2010 в 10:44:32
ink_mast написал : Допускается ли для однофазного ввода установка переключателя фаз под пломбу?
Не совсем понял. Если ввод однофазный - какие фазы переключать? Опломбировать можно всё что угодно, применяя стикерные наклейки, мини боксы, шторки, щитки из пластика, винты с просверленными головками... Задайте вопрос инспектору, который будет пломбировать - как ему удобнее и какие пломбы у него есть в наличии.
Существуют установочные коробки, для применения "скрытых" установочных в наружной проводке. Например у "Макел".
26.12.2010 в 12:12:04
ПPOPAБ написал : Не совсем понял. Если ввод однофазный - какие фазы переключать?
На вводе до счетчика, для выбора менее нагруженной фазы. А то соседи уж больно предприимчивые попадаются. ВЛ голая, состояние хозяйства неизвестно (наверняка плачевное). Вот и интересует сей вариант, чтобы реализовать без нарушений.
26.12.2010 в 12:26:21
ink_mast написал : На вводе до счетчика, для выбора менее нагруженной фазы.
А... Ввод-то - трехфазный. В бокс его и опломбировать, думаю особых затруднений не вызовет... Есть автоматические переключатели, например у F&F.
26.12.2010 в 12:38:56
ПPOPAБ написал : А... Ввод-то - трехфазный.
От ВЛ до щита да тянуть 3 фазы, потом перелючатель и АВ 2Р далее на однофазный счетчик. Возможно на вводе установка рубильника 3Р (для обесточивания всей отходящей к дому линии), РН УЗИП не в счет. Вот так думаю.
26.12.2010 в 12:48:31
2ink_mast да, как-то так... Можно на опоре бокс установить с УЗИП, ОПН, переключателем фаз. На кабеле/проводе немного сэкономите. И вынесете первую ступень УЗИП (довольно пожароопасную, к тому-же) подальше, т.е. -не нужны будут индуктивные развязки для 2-3 ступеней. Если туда и счетчик вынести, сбыт - будет Вам аплодировать... Любят они такие схемы.
26.12.2010 в 12:53:48
2ПPOPAБ Спасибо.
28.12.2010 в 13:01:31
Кто в курсе если УЗО поставить и фазу с нолем на входе подключить не так как нарисованно на корпусе что будет?Просто узо будет стоять на линии которая будет включатся в розетку.
28.12.2010 в 14:46:29
2ю-мет Есть специальные УЗО-вилки. Электромеханическому УЗО - полюса не критичны. Говорят - некоторые электронные чувствительны.
28.12.2010 в 21:43:54
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как увеличить обороты АД 4кВт 1500об. в мин. до 2500об. Принимаются любые варианты, если это можно сделать с помощью ПЧ- то какой необходим запас по току?
