30.06.2012 в 13:32:18
Lyuda написал : Медь с алюминием соединить через клемник
ещё раз говорю- такие нагрузки ВАГО не потянет.
30.06.2012 в 13:38:42
Lyuda, Вы хотите действительно хотите регулярно "выжимать" из существующего аллюминиевого провода максимальную возможность , готовы пожертвовать элементарными бытовыми удобствами и посвятить этому часть своей жизни ?! Тогда мы идем к Вам..)) С рекомендациями )))
Вам в первую очередь стоит обзавестись прибором для регулярного периодического измерения петли фаза-ноль. Так же желателен журнал, где Вы сможете фиксировать эти замеры и отслеживать изменения. Вам нельзя будет покидать помещения , если кроме холодильника будет ещё что-то из работающих приборов. Если холодильник Вы , временами из розетки выключать не собираетесь, Вам прийдется выбирать между чайником, стиралкой или духовкой при одновременном пользовании. Вам , всё же стоит принять дополнительные меры к пожарной безопасности. Вам не следует допускать на кухню лиц, не прошедших подробный инструктаж ...
Оно того стоит ?????
30.06.2012 в 14:05:23
виит написал : Lyuda, Вы хотите действительно хотите регулярно "выжимать" из существующего аллюминиевого провода максимальную возможность , готовы пожертвовать элементарными бытовыми удобствами и посвятить этому часть своей жизни ?!
Вся техника, кроме духовки, уже давно стоит в кухне и работает через удлинитель. Плита была отдельная газовая, а сейчас планируется встроенная. Захотелось розетки отдельные сделать на другой стороне кухни. Проводку мастер провел. Меня смутило только соединение через розетку.
30.06.2012 в 14:50:10
Lyuda написал : Вся техника, кроме духовки, уже давно стоит в кухне и работает через удлинитель.
Охотно верю. Но.., это уже давно- запредельные режимы для вашей проводки. К сожалению запас прочности не вечен и вполне возможно возгорание.
30.06.2012 в 22:14:34
Друзья электрики, посоветуйте пожалуйста какой приобрести инвертор для сварки распределительных коробок, что то в теме ": СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" тихо.
Что можно сказать по поводу этого инвертора
Кто , чем пользуется. Предстоит большая работа по новому дому, распредкоробок будет море, скрутка не надёжно, а сварка это дело.
30.06.2012 в 22:22:53
любой . для них эта работа на половинном токе как правило. так что нравится то и берите. я варю обычным 600вт трансформатором.
30.06.2012 в 23:18:16
ura24732 написал : посоветуйте пожалуйста какой приобрести инвертор для сварки распределительных коробок
Бюджет какой готовы потратить в $?!
30.06.2012 в 23:23:59
ura24732, зачем Вам инвертор ? Действительно, как написал Витаон, достаточно этого. У меня, например, уже лет 10 используется переделанный ( перемотал вторичную обмотку). пониж. тр-р для освещения 250 вт. На одном выводе "крокодил", на другом пистолет с угольным электродом . Небольшой недостаток есть -большие скрутки или из жил сеч. 4 и более кв. мм "не тянет", но такие соединения крайне редки. Кстати, можно и пропаять, но это очень геморрно. Просто скрутки не оставляйте, это не по правилам, да и Пожнадзор не примет.
01.07.2012 в 00:15:21
ura24732 написал : Что можно сказать по поводу этого инвертора
Можно сказать, что он тяжелее Фубага (FUBAG IN120 80A 220В)
01.07.2012 в 07:02:06
ionchik написал : Бюджет какой готовы потратить в $?!
В районе 200s, но не выше.
sergey_sav написал : Можно сказать, что он тяжелее Фубага (FUBAG IN120 80A 220В)
300 гр для таких весов существенно :clapping, надо будет к нему присмотреться.
Charlik написал : Небольшой недостаток есть -большие скрутки или из жил сеч. 4 и более кв. мм "не тянет", но такие соединения крайне редки. Кстати, можно и пропаять, но это очень геморрно.
Наверное из-за этого и хочу его приобрести , как говорится на всякий пожарный случай, чтоб в будущем не заморачиваться по поводу пайки.
01.07.2012 в 07:38:52
Уважаемые коллеги! Прошу отозваться тех, кто принимал участие (стоял вблизи или видел издалека) в ремонте электромагнитной грузовой шайбы типа ЭМГ 117.
01.07.2012 в 17:09:15
Чем отличаются распаечные коробки скрытого и открытого применения и можно ли использовать одни вместо других?
01.07.2012 в 17:36:11
oversun, у скрытых снаружи остается только крышечка, открытые полностью на виду. Для скрытых выдалбливается (в бетоне напр.) отверстие, размером чуть больше самой коробки и примораживается алебастром/гипсом, в гипсокартоне высверливается отверстие, коробка вонзается в него и закрепляется монтажными лепестками. Для открытых ничего этого не нужно, только прикрепить дюбелями/саморезами к поверхности стены. Взаимозаменяемы. Зависит от креативных предпочтений.
01.07.2012 в 20:02:49
oversun, Отличаются примерно как открытое и закрытое декольте. И там и там - сиськи. А уж кому чего больше нравится и что приличествует данному конкретному случаю - весьма субъективно..
