lmv36
lmv36
08.03.2012 в 20:54:57
Спасибо за пояснение. sergey_sav
Lamp
Lamp
Минусинск
08.03.2012 в 20:57:06
andrewkhv написал : Lamp, что вас не устраивает? отсутствие селективности при С25-С10 и ее наличие при С25-С6?
Да, просто странно, что при 6А автомат на 25 не выбивает, а при 10А автомат на 25А выбивает. Заинтересовало, почему 10А как бы пропускает КЗ дальше себя на 25А. (Характеристика у всех АВ "В".)
Или так и должно быть: при 10А выбивает 25А, а при 6А не выбивает 25А?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.03.2012 в 10:23:19
да, вполне нормальное явление. все зависит от тока кз и характеристик автоматов. курите таблицы селективности в каталогах своего производителя, там указан максимальный ток кз, при котором имеется селективность разнх комбинаций автоматов. если ток больше - вырубятся оба. или какой-то один. никто не знает.
BENQ25
BENQ25
09.03.2012 в 10:32:56
Lamp написал : Или так и должно быть: при 10А выбивает 25А, а при 6А не выбивает 25А?
Где хоть тестируете? И это, прекратите кз устраивать...
Lamp
Lamp
Минусинск
09.03.2012 в 11:01:35
BENQ25 На щитке и тестирую. В чем опасность такого тестирования? Ведь есть ещё и четырехполюсный АВ (вводной) перед двумя АВ?
BENQ25
BENQ25
09.03.2012 в 11:41:12
Lamp написал : На щитке и тестирую.
Имел ввиду частный дом, квартира?
Lamp написал : В чем опасность такого тестирования? Ведь есть ещё и четырехполюсный АВ (вводной) перед двумя АВ?
Думаю проводам это не нравится...
Lamp
Lamp
Минусинск
09.03.2012 в 13:40:52
BENQ25 написал : Имел ввиду частный дом, квартира?
Частный дом.
BENQ25 написал : Думаю проводам это не нравится...
Вы о каких проводах, до или после автоматов? Провод между автоматами 10А и 25А имеет длину 10 см. Такая же длина у провода до 10А.
BENQ25
BENQ25
09.03.2012 в 22:51:10
Lamp написал : Частный дом.
О всех проводах, по которым протекает ткз. А вообще странно, если в первом случае АВ 25 А отключается, значит ткз достаточно для срабатывания его электромагнитного расцепителя... Почему же во втором случае этот АВ не отключается...
Flest
Flest
Ярославль
10.03.2012 в 14:55:35
Люди подскажите нужно сделать новую проводку в офисе, есть 1 вопрос, как я понимаю лучше взять к примеру 2*1,5 мм2 провода, чем 1 на 3 мм2, зависимость проводимости не линейна к сечению?
концы буду обжимать наконечниками НШВИ или НШВИ2 провода будут идти в кабельгонах, штробить возможности нет, да и смысла не вижу
юра Т
юра Т
10.03.2012 в 15:25:46
Flest написал : есть 1 вопрос, как я понимаю лучше взять к примеру 2*1,5 мм2 провода, чем 1 на 3 мм2
лучше не парить моск и взять стандартно, ВВГнг-LS 3х1.5 обычное освещение, 3х2.5 обычные розетки
10.03.2012 в 15:56:33
помогите с выбором ТВ-розетки, ибо не совсем понятны некоторые данные.
  1. Розетка TV простая. Полоса пропускания 2400MHz, затухание сигнала 1,4дБ. Для использования в сетях кабельного вещания
  2. Розетка TV оконечная. Полоса пропускания 2400MHz, затухание сигнала 10дБ. Для использования в сетях кабельного и эфирного вещания.
  3. Розетка TV проходная. Полоса пропускания 2400MHz, затухание сигнала 14дБ. Для использования в сетях кабельного и эфирного вещания. вопросы: 1.Какую выбрать для выхода на телевизор? 2.Что означает "затухание сигнала ХХдБ" (и что лучше, больше или меньше это затухание)
