юра Т
юра Т
10.03.2012 в 16:25:20
Познающий написал : помогите с выбором ТВ-розетки
вот эту:
Познающий написал : Розетка TV простая. Полоса пропускания 2400MHz, затухание сигнала 1,4дБ. Для использования в сетях кабельного вещания
drdollar
drdollar
10.03.2012 в 17:26:15
Flest написал : 2*1,5 мм2 провода, чем 1 на 3 мм2
поверьте, альтернативы нет - нанять монтажника!
Flest
Flest
Ярославль
10.03.2012 в 18:06:06
юра Т написал : лучше не парить моск и взять стандартно, ВВГнг-LS 3х1.5 обычное освещение, 3х2.5 обычные розетки
да но, сколько тянуть в комнату в коробку? 3,0 ? а сколько в офис заводить? 6 или мало? свет там по 500 ват в комнате хватит и 1 мм а то и меньше как я понимаю?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.03.2012 в 18:15:46
Flest, Вам для "пищи" - на свет 3х1.5 кв. меди под АВ на 10 А, для розеток - 3х2.5 под АВ на 16А в не зависимости от количества розеток... Вот прикидывайте, сколько линий заводить... А про монтажника drdollar прав ... если не имели с этим дела.. боюсь ничего хорошего не получится
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:23:32
Flest написал : сколько тянуть в комнату
вы сначала проясните вопрос с ожидаемой мощностью нагрузки. а то получается вопрос типа "сколько нужно корове кормов на зиму, если она в день съедает неизвестно сколько?"
Flest написал : не несите чушь
судя по вопросам, для нормального проектирования и выполнения монтажа сил форума не хватит. вы готовы нести ответственность за жизни людей и имущество, которое может сгореть в пожаре из-за ваших ошибок?
Flest
Flest
Ярославль
10.03.2012 в 19:19:27
я рассуждаю элементарно логикой, если у вас 2 розетки не 10 ампер, то не смысла тянуть провод к ним на 10 ампер, тогда узким местом будет общий провод, и включив 2 обогревателя к примеру, перегрузите общий провод
а вопрос был другим, вы даже не прочитали внимательно
просто если розетки по 2,5 и по 2 в комнате, то в комнату соответственно нужен провод минимум 6 но тянуть его тяжело жесткий, я и спрашиваю, а что если кинуть вместо 1 толстого 2 тоньше ведь их проводимость будет больше и тянуть тонкие легче
стоит много всего принтеры, ламинаторы, компы, прес с нагревом на 2 Квата,+ бывает такое что и почти все одновременно работает,
розетки нужны с расчетом на 2,5-3 КВата каждая, если в уме прикинуть то одновременно в каждой комнате потребление может доходить до 4 Кват может и больше, + зимой обогреватели будут, а то бывает холодно
и не думайте не у всех руки из Ж**Ы я на даче делал новую проводку, так электрики принимали, удивились, что это я сам делал
drdollar
drdollar
10.03.2012 в 19:34:38
Flest написал : да но, сколько тянуть в комнату в коробку? 3,0 ? а сколько в офис заводить? 6 или мало??
Flest написал : не несите чушь, умоляю.
ну так Вы и не несите. А я дал единственный стоящий совет человеку, который даже не понимает что такое "сечение"
П.С. извините не удержался:
Flest написал : электрики принимали, удивились, что это я сам делал
электрики удивились "проводу в 3,0?" :)
ZIDIZ
ZIDIZ
10.03.2012 в 19:35:05
Ну тогда каждую линию нужно защищать отдельным автоматом
drdollar
drdollar
10.03.2012 в 19:44:55
ZIDIZ, Вы с другой стороны задумайтесь:
Flest написал : если в уме прикинуть то одновременно в каждой комнате потребление может доходить до 4 Кват может и больше, + зимой
если предположить, что нагрузка посчитана верно, то человек планирует саморучно в
Flest написал : кабельгонах, штробить возможности нет, да и смысла не вижу
почти наверняка по горючим поверхностях протянуть проводку на 8-12 Квт (если не больше). При этом раз это все работает, то вводный АВ навряд ли что защищает...
ZIDIZ
ZIDIZ
10.03.2012 в 20:10:57
Ну если все грамотно рассчитать, сечения, номиналы автоматов, то, дай Бог, все обойдется)))
Flest
Flest
Ярославль
10.03.2012 в 20:50:17
ZIDIZ написал : Ну тогда каждую линию нужно защищать отдельным автоматом
так и будет,
вообще планируется, входные автоматы на 12 Кват 60А
потом отдельные автоматы на каждую комнату на 20А , думаю хватит, в комнаты на 4 квадрата провод, к розеткам 2,5, хотя уже думаю от нашего щитка и тянуть отдельные провода к каждой розетке, с автоматами будет проще и надежнее. общий входной квадратов на 6 -10 от общего щитка, там есть возможность стену крушить, по самому офису, нет, как и особого смысла, учитывая какая там сейчас проводка, новая будет мощнее в 2-3 раза
