ZIDIZ написал :
Не надо на drdollar нападать, он уважаемый юзер))
60 ампер автомата не существует, есть 63ампер, а это 14квт, 4квадрата в комнату, затем разветвлять на 2,5 к розеткам- странная логика. Розетки таким образом не защитить. Да и 4квадрата свой потенциал не выдадут.
Вы определитесь с количеством розеток, мощностью приборов, а Вам тут подскажут, что, да как
поэтому и писал
хотя уже думаю от нашего щитка и тянуть отдельные провода к каждой розетке, с автоматами будет проще и надежнее.
2 розетки в комнате, каждая должна выдерживать 3 Квата
4 комнаты, большая нагрузка только в 2, но думаю лучше везде сделать одинаково, не знаешь что в будущем придется включать,
вот и думаю тянуть к каждой комнате по 3 провода 2 на розетки 1 на свет, розетки с заземлением.
есть возможность повесить шкаф на много автоматов.
то есть если я правильно прикинул, проще кидать все розетки 2,5 квадрата и ставить автомат, насчет автоматов, советуют ставить сдвоенные? мало ли электрики что с пьюну в общем щитке перепутают
свет из расчета в каждой комнате до 500-600 ват света
входной провод соответственно зумурую в стену, и как высчитать его сечение? 10 квадратов хватит?
