Flest
Flest
Ярославль
12.03.2012 в 18:19:54
Flest написал : многоквартирный, офис сделан из квартиры, первый этаж, угол дома.
Вышел сейчас на улицу громоотвод идет по нашей стене, около окошка подвала, можно приварить платину к громоотводу и завести в подвал, а там уже к ней подсоединиться, должна получится отличная земля :)?
ну значит кину на трубу, что-то в подвале должно быть заземлено, а там глядишь и проводку в щитке может заменят
земля в любом случае нужна
NAP
NAP
Сумы
12.03.2012 в 18:34:38
andrewkhv написал : потратьте немного времени и сделйте следующее
  1. посмотрите, не считает ли счетчик когда в доме все отключено. если расход не обнаружен, то
  2. включите нагрузку известной мощности, например 2 лампочки на 100Вт (все остальное выключить). если счетчик мигает диодом, заметьте время между миганиями. лучше заметить время между, например, 10 миганиями и потом его на 10 разделить, так точнее будет. прикиньте мощность, которую счетчик факсирует. на нем написано должно быть что-то типа "1000 imp/kWh". тогда теоретически при 200Вт нарузки время между миганиями должно быть 3600/1000*5=18 секунд. если мигает заметно чаще, возможно, счетчик неисправен. Если счетчик с диском - замеряйте время оборота диска и делайте налогичные расчеты.
Спасибо. Попробую засечь мигания. Счетчик нового образца.
ZIDIZ
ZIDIZ
12.03.2012 в 19:03:00
Flest написал : земля в любом случае нужна
Она, случается, опасна при неправильном подходе. Лучше пока вооружиться узо
andron01
andron01
12.03.2012 в 19:07:15
А нужно ли в систему уравнивания потенциалов включать батареи в комнатах? Или в нее включаются только проводники в ванной комнате?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.03.2012 в 19:12:40
andron01 написал : А нужно ли в систему уравнивания потенциалов включать батареи в комнатах?
Нет.
Lamp
Lamp
Минусинск
12.03.2012 в 19:35:48
Купил АВ фирмы DEKraft. На боку написано: "Удалить заглушку для установки дополнительных устройств". Нужно ли удалять заглушку, чтобы установить АВ с другими АВ в щитке плотно? Типа для вентиляции?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2012 в 19:40:16
Нет, если только для пыли..
Samar
Samar
Самара
12.03.2012 в 19:52:01
NAP написал : В квартире без всяческих изменений увеличилось потребление электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 100кВт. В чем может быть причина?
А какова абсолютная цифра? У меня на 4 чел. потребление в среднем 300 кВт*ч Летом, если жарко и кондишн молотит - то до 600.
NAP написал : Холодильник Минск но вот как работает не замечал.
Если меня не подводит память, то Минск15, если исправен, потребляет от 1,2кВт/сутки=40 кВт*ч. Если молотит непрерывно, то хз - м.б. 100-120 кВт*ч
Flest
Flest
Ярославль
12.03.2012 в 20:02:00
ZIDIZ написал : Она, случается, опасна при неправильном подходе. Лучше пока вооружиться узо
к сожалению это россия, замена проводки в сояке может затянутся на года...:( , или протянут а потом скажут денег нет.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
12.03.2012 в 21:32:54
Если вы подключите свой заземляющий проводник на какую то трубу, то на ней может появиться потенциал и есть возможность, что кто то дотронувшись до этой трубы получит удар током. Вы хотите за это отвечать? Если вы находитесь на первом этаже так сделайте собственный контур заземления. Я тянул с 3-го этажа.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2012 в 21:48:12
MAVr 34 написал : Если вы находитесь на первом этаже так сделайте собственный контур заземления. Я тянул с 3-го этажа.
А этого делать "низяяяя"
