Аватар пользователя
bratan
24.10.2012 в 16:32:52
Барристер написал : Попробовал по случайности работу узо (у меня в квартире стоит 10 мА на всех узо) - торчал провод из стены. Как всегда, надо было рядом что-то сделать. Итог - ощутил как прикоснулся провод к щеке и сразу щелчок в щитке. Хвала Шнайдеру, УЗО у них работает :)
Вывод - в квартиру УЗО на все линии надо делать 10 мА !!!
Ситуация спорная. Время на отключение узо 10-15мс. Время полупериода 10мс. Возможно на 10мА чуть раньше будет подан сигнал на отключение, чем на 30мА, но все это время ток будет полностью утекать в нагрузку, в данном случае через тело человека. И решающую роль тут сыграла поверхность пола. Если бы стояли на мокром бетоне или держались за батарею, шарахнуло бы до искр. 10мА тут не панацея. Именно по этой причине(мокрые поверхности) и ставят более чувствительное узо в ванную комнату. А в сухих помещениях отлично защитит и 30мА и даст некоторый запас на возможные утечки нагрузок и кабеля. Тут нужно понимать, что узо не ограничивает ток, оно всего лишь срабатывает на его утечку, пропуская через тело максимально возможный ток, который может быть при данном сопротивлении тела.
Аватар пользователя
Детравиль
24.10.2012 в 16:35:32
ksiman написал : На балконах розетки и выключатели ставить запрещено:(. Вешайте там светильник IPХ5 или IPX6, а выключатель - в комнате. Это формально. А реально, если фактически балкон полностью закрыт и исключена возможность течи воды по стенам и выпадение конденсата, то ставить можно (мысленно представив, что теперь это лоджия):)
И лучше изнутри у входа на балкон- общий выключатель обрубающий и свет и розетки балкона. Безопасность зело выиграет.
Аватар пользователя
Alexiy
24.10.2012 в 16:40:58
УЗО действительно не ограничивает значение тока. Значение тока (и соответственно, ощущения) зависят от полного сопротивления пути утечки тока. Известно, что тело человека при прохождении тока имеет различное сопротивление при приложении к различным точкам на поверхности тела. Наибольшее сопротивление имеет наружная кожа (на 1-2 порядка выше, чем мясо и слизистые). Поэтому ощущения как правило связаны с условиями протекания тока, а не с номиналом УЗО.
Аватар пользователя
arbuzzzzz
24.10.2012 в 17:02:00
Фолкман написал : Подскажите есть ли возможность отсюда взять 380В
Есть.
Фолкман написал : если да, то какая технология?
Раз пошли такие вопросы, может быть тогда и не надо Вам знать !!!!
Аватар пользователя
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 18:07:05
Ну а если серьезно?! Растолкуйте на какой из имеющихся автоматов провод для розетки 380В подключить? Я думаю на трехполюсной 40 на котором цифра 4 ручкой написана... Помогите пожалуйста.
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 19:04:05
Я вам категорически не рекомендую самому без соответствующих знаний туда лезть. Щит собран через ж.... Лучше пригласить электрика, дешевле выйдет. Обсолютно непонятно почему с этого автомата (на котором написано 4) взята только одна фаза, а другие с другого АВ. Нужно сначала разобраться откуда ноги растут. Что это за щит и какое вы к нему имеете отношение, думаю проще обратиться к тому кто этот щит обслуживает.
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.10.2012 в 19:09:17
MAVr 34 написал : Он как бы является ограничителем для жилы. При опресовки таких наконечников зачищаю жилу на длину от этого "штыря" до края металла. В клеммах без этого штыря ориентируюсь просто по длине, что бы жила не высовывалась и не мешала ответной части.
так что, есть смысл рискнуть "обжать" в таком наконечнике моножилу? :o
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 19:13:52
Бесполезно, держаться не будет. Они предназначены для опресовки многопроволочной жилы. Не сможет такой тоненький метал сжать моно жилу.
Аватар пользователя
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 19:20:34
Дело в том, что из этого щита уже брали в прошлом году 380в, но каким образом-никто не знает... А вообще это щитовая за сценой концертного зала. На эти трехполюсники подключены диммер светового оборудования и розетки на сцене.
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 19:26:25
Дружище, у вас должен быть электрик и ответственный за электрохозяйство(хотя судя по щиту, последний у вас формальный...). Вот они и должны знать и делать. Диммеры - устройства дорогие, а спалить дело нехитрое. Вам то это зачем? И что будет включаться в эту розетку?
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.10.2012 в 19:30:58
MAVr 34 написал : Они предназначены для опресовки многопроволочной жилы.
Что тогда придумать для моножилы? соединение типа подключения вытяжки и ему подобных. Просто скрутка - как-то не серьезно, да и хочется посерьезней/понадежней соединение, ваго - громоздко. сварка/опрессовка - слишком монументально и не поддается "сборке/разборке". Разные типы клемм и разъемов типа папа-мама в основном для многожилки. Не делать же переход на многожилку для обеспечение быстроразъемного соединения?
Аватар пользователя
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 19:36:30
Наш электрик запил, ответственный за электрохозяйство-женщина, а ей все в параллель... Меня попросили подключить, т.к. я один из всех имею навыки в электричестве, но такой щит первый раз вижу. 380в нужно для заезжих циркачей с ростовыми куклами. Камрад, помоги если можешь, если завтра утром не подключу-мне хана...
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
24.10.2012 в 19:50:31
Weld написал : Что тогда придумать для моножилы? соединение типа подключения вытяжки и ему подобных. Просто скрутка - как-то не серьезно, да и хочется посерьезней/понадежней соединение, ваго - громоздко. сварка/опрессовка - слишком монументально и не поддается "сборке/разборке". Разные типы клемм и разъемов типа папа-мама в основном для многожилки. Не делать же переход на многожилку для обеспечение быстроразъемного соединения?
Я такие клеммы в силовых цепях не использую (если правильно помню о чем мы говорим), обычно в авто, для магнитол или замков на дверях. Уж какието они... хлипковатые, может конечно есть и нормальные, но у нас можно найти только ИЕК. А чем вас не устраивает такое http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-412D7278-03CD7F0D/wago/style.xsl/rus-2113.htm или такое http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-412D7278-03CD7F0D/wago/style.xsl/rus-2117.htm Этим пользуюсь, нареканий нет, правда иной раз приходиться повыпендриваться, дабы их пристроить. По мне это лучший вариант, и обслужить можно без проблемм.
Фолкман написал : Наш электрик запил, ответственный за электрохозяйство-женщина, а ей все в параллель... Меня попросили подключить, т.к. я один из всех имею навыки в электричестве, но такой щит первый раз вижу. 380в нужно для заезжих циркачей с ростовыми куклами. Камрад, помоги если можешь, если завтра утром не подключу-мне хана...
Я конечно могу попытаться вам помочь, НО.... я уже высказывался на эту тему. Опасаюсь я за вас и оборудование.... У вас и так там цирк будь здоров, зачем вам заезжие?:D Опять же, мне непонятно подключение на "4-ом" автомате и это ОЧЕНЬ смущает. Для начала нужно определиться какую розетку вам нужно подключить. Четырех контактную или пяти контактную.
P.S. Вы за это не отвечаете и в ваши должностные обязанности это не входить, можете смело всех посылать стороной. И я настаиваю на вызове электрика, хоть со стороны. Не вижу тут проблеммы.
Аватар пользователя
sergey_sav
24.10.2012 в 20:17:39
Фолкман написал : 380в нужно для заезжих циркачей с ростовыми куклами.
Тогда с верхних контактов самого большого автомата...
MAVr 34 написал : зачем вам заезжие?
Аватар пользователя
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 20:24:25
Да уж своего цирка хватает! Ну а все же если предположить, то что можно сделать? У циркачей розетка своя типа папа-мама с закрытием с поворотом как они объясняли.. Блин,ну хоть чем сможешь помоги!
Назад
