А если серьёзно, то вместо 5 соединений имеем 4! Это ж на 20% соединений меньше, а значит надёжность выше на несколько процентов. Ну и эстетическую составляющую не забываем...
Гребёнка актуальна для длинного ряда автоматов на одной DIN-рейке - избавляет от пучка проводов, соединяющих автоматы шлейфом, а как известно, каждое последовательное соединение снижает надёжность. Например, при 24 автоматах, подключенных шлейфом с использованием перемычек из гибкого провода надёжность такого шлейфа на порядок ниже любой гребёнки (количество соединений отличается почти в 2 раза, а если просуммировать количество соединений в цепи к каждому автомату, то получим разницу почти в геометрической прогрессии зависящую от количества присоединений (и соответственное падение надёжности)!
