Campan
Campan
07.06.2012 в 10:59:48
Anat78 написал : То есть свет в парилке будет 220вольт? Любите риск?
Ну, не обязательно 220, после АВ можно и транс поставить в щитке.
Anat78 написал : может выбор фазы предоставить автоматике?
Думал в эту сторону, но есть ещё дачный домик на 1 фазе, по этой причине хотелось бы по приезду вручную в зависимости от.
mastacityusr
mastacityusr
07.06.2012 в 13:45:03
как правильно подкл. дверной звонок типа зуммер - через автомат или напрямую? я так пониманию что в зуммере катушка на 220 - это практически КЗ?
Alexiy
Alexiy
07.06.2012 в 14:33:58
mastacityusr написал : я так пониманию
неправильно понимаете. Там через катушку рабочий ток ничтожный. Никаких токов КЗ быть не должно. Правильно - всё через соответствующие защитные аппараты подключать.
Дрель
Дрель
07.06.2012 в 17:17:18
здравствуйте. дано: планируется полная замена проводки во время неотвратимо грядущего ремонта. потребление возрастет, т.к. к микроволновке, холодильнику, стиралке, накопительному водонагревателю, ТВ, чайникам, фенам и теплому полу добавится еще посудомойка и электродуховка. дом 70-х годов. проводка алюминиевая. вопрос: собираюсь внутри квартиры ставить щиток и в нем естественно автоматы на 16А (свет) и 25 (розетки и пр.). а какой автомат ставить в щитке в подъезде на розеточную линию? 40А? в подъездном щитке тож аллюминий.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
07.06.2012 в 17:44:08
Дрель написал : нем естественно автоматы
Ни чего не естественно: На Свет АВ 10А, кабель 1,5 кв.мм На Розетки АВ 16А, кабель 2,5 кв.мм Автомат в щитке в соответствии и с выделенной мощностью на квартиру.
Дрель
Дрель
07.06.2012 в 18:08:04
arbuzzzzz написал : в соответствии и с выделенной мощностью на квартиру.
гыгыг Мощность на квартиру по тем временам 2кВт. У вас дома электрочайник мощнее. Во всех современных домах энергопотребление превышено в несколько раз. Так сколько, 40А?
юра Т
юра Т
07.06.2012 в 18:20:26
Дрель написал : Так сколько, 40А?
а дадут?
andron01
andron01
07.06.2012 в 19:20:25
Когда кабель заходит в подрозетник или в распаечную коробку, то с него снимают верхний слой изоляции. В какой момент удобнее снимать верхний слой изоляции? В момент прокладки кабеля и заведения его в подрозетники и распаечные коробки? Или в момент установки электроустановочных изделий (розеток и выключателей) и соединения проводов в распайках?
Мне кажется что во втором случае будет не слишком то удобно залезать внутрь подрозетников и снимать с кабеля изоляцию.
web-rr
web-rr
Саратов
07.06.2012 в 19:48:03
andron01 написал : Когда кабель заходит в подрозетник или в распаечную коробку, то с него снимают верхний слой изоляции. В какой момент удобнее снимать верхний слой изоляции? В момент прокладки кабеля и заведения его в подрозетники и распаечные коробки? Или в момент установки электроустановочных изделий (розеток и выключателей) и соединения проводов в распайках?
Электромонтажники могут делать и так и так и для этого у них есть руки, голова и специальные инструмент. Как правило кабель разделывается уже после заведения в коробку. Бывают приятные исключения.
andron01
andron01
07.06.2012 в 19:53:30
web-rr написал : специальные инструмент.
Что за специальный инструмент? Инструмент для разделки кабеля в ограниченном пространстве подрозетника или коробки?
web-rr написал : Как правило кабель разделывается уже после заведения в коробку. Бывают приятные исключения.
То есть вы считаете что все таки лучше кабель разделывать в процессе заведения в коробку?
дружба
дружба
07.06.2012 в 20:05:11
Как вам удобно, так и делайте.
