Народ, может кто в курсе, подскажите. Имеется конденсаторный асинхронный двигатель КД-60, можно ли на нем сделать реверс и как? А можно ли сделать несколько скоростей, хотя бы две?
26.09.2010 в 20:58:26
26.09.2010 в 21:36:22
Сколько проводов выходит с него и на чём он стоит. в смысле механизма
27.09.2010 в 00:58:13
Silk написал : двигатель КД-60, можно ли на нем сделать реверс и как? А можно ли сделать несколько скоростей, хотя бы две?
Реверс легко. Скорость менять только изменением частоты питающей сети.
27.09.2010 в 02:31:34
Mifodiy62 написал : и на чём он стоит. в смысле механизма
Двигатель КД-60-2/45Р применяется (согласно справочника...) на машинах для глажки белья...
28.09.2010 в 00:53:10
Выходит из него 4 провода, стоял на стиральной машине, а щас - у меня в шкафу :) Может, кто подскажет, КАК реверс сделать? Может, схема есть какая-нибудь? Я не электрик, потому прошу подробнее, если есть информация о номинале конденсаторов, сопротивлений или что другое.
28.09.2010 в 06:20:13
Там одна обмотка рабочая, то есть в сеть, а другая пусковая один конец соединяется с сетевой на прямую, а другой через конденсатор, если у этой обмотки поменять концы будет вращаться в другую сторону. Конденсатор у машинок обычно стоит 16 мкФ, но если нагрузка меньше ставьте меньше и конденсатор а то будет греться мотор. У совсем старых машин стояли типа как на холодильниках, с пуском через реле. Скорость меняется на двигателях если есть две обмотки, там обычно 6 выводов, на Вашем не получится.
