Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.09.2010 в 10:02:22
Понимаю что уже поздно,сезон закончился, но раньше не получалось..... Итак самопальная сушилка для яблок грибов и чего ещё захотите на все ушло 1500р максимум (лист оцинковки, десяток ГКЛ профиля, заклепки и оцинкованная сетка с ячейкой 10ммХ10мм....
установленно над буржуйкой в которое еле тлеет Грубо говоря мусор- щепки ветки и т.д. сушит потоком теплого воздуха(труба буржуйки за сушилкой и на фото не видна)
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
04.11.2010 в 16:25:16
Отлично и аккуратно сделано. Вот только с трубой самой буржуйки не понятно. Она снята и остался только патрубок на самой буржуйке и через сушилку идет дым? Или труба сбоку от сушилки а теплый воздух просто поднимается через сушилку?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
04.11.2010 в 17:55:08
Труба идет сбоку(в данном случае за сушилкой), просто теплый воздух поднимается через сушилку...
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
05.11.2010 в 14:51:46
Спасибо. Получается, что в идеале, для компактности и экологичности, можно использовать электроплитку вместо буржуйки. А не пробововали коптить груши и сливы при снятой крышке буржуйки?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.11.2010 в 17:50:48
Не вопрос можно и электроплитку.......,экологично...х.з. живу в деревне...веточки, счепочки, и прочий мусор образуется постоянно, не в мусор же вывозить...,а так малая, но польза..... Не пробовал...т.к. верх заварен .....
Alex.W
Alex.W
Оренбург
08.11.2010 в 12:22:40
Dgippo1 написал : самопальная сушилка для яблок грибов и чего ещё захотите
Выглядит отлично, а как папа говорит что красиво начерчено (изготовлено) - то и правильно работать будет. Пару вопросов:
  1. Как долго нужно в буржуйке поддерживать горение? Сколько примерно времени для сушки яблок?
  2. До какой температуры нагревается шкаф? Понимаю, что задача ее измерять не ставилась, но рука-то хоть терпит?
  3. Как быть со всякими гадами (мухами, осами, муравьями), которые будут во время сушки с удовольствием поедать продукт? Отгонять или смириться с неизбежным злом?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
08.11.2010 в 19:32:36
1 .Буржуйка она и есть буржуйка....горячая пока там что то горит,поэтому гореть должно медленно и без большого выделения тепла....За день яблоки высыхают, так ходишь иногда, шепочек подкинешь, поддоны местами поменяешь..(если переборшить с температурой нижние могут подгореть). 2 Рука терпит... Вообще не ставилась задача высушить за минимальное время.... просто вместо дедовского способа сушки на солнце....
3 не замечал желаюших залететь в шкаф все таки температура там не очень комфортная....
12.11.2010 в 00:11:36
Всё-равно круто придумали! Мы в этом году прикупили электрическую сушилку.
