02.06.2006 в 12:44:21
Подскакжите, чем можно заделать трубопроводы отопления, их заштробили в стены. Советают монтажной пеной, а потом шпатлевкой. Помогите.
Prok12
Prok12
02.06.2006 в 13:00:13
Я сначала на них одевал теплоизоляцию: серые трубки с РАЗРЕЗОМ вдоль толщиной стенки 9мм (в крайнем случае - 5мм), а уж потом - пеной, её излишки срезал и штукатурил
02.06.2006 в 13:34:38
Prok 12 Спасибо за совет, а сколько по времени они у вас стоят , и их влияние в отопительный сезон на наружнию шпатлевку
Prok12
Prok12
02.06.2006 в 13:46:36
Пока один сезон. На наружной штукатурке (не менее 1см Ротбанда поверх пены) их тепло НЕ ОЩУЩАЕТСЯ вообще. Соответственно, трещин нет. Штукатурил правда по капроновой сетке 2х2мм
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
20.11.2023 в 23:31:37
Вопрос: Поменять отводы отопления между соседями (вверх-вниз) лучше на обычные металлические или на нержавеющую? Труба VALTEC вот такущая https://cherepovets.vseinstrumenti.ru/product/truba-iz-nerzhaveyuschej-stali-valtec-22h1-2mm-vti-900-304-2212-1353315/#characteristics для замены централизованного отопления подойдет или так себе? и вот такая стальная https://cherepovec.gkws.ru/product/stalnaja-truba-otoplenija-21-3-mm-2-5-mm-st3-gost-3262-75/ Померил у себя на трубе, диаметр 22 мм. Это она и есть по ссылке?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
16.06.2024 в 21:44:44
kamenkapenza, хоть и много времени прошло, всё же отвечу. Мало ли, у кого-то такой же вопрос будет. Если речь про много квартирный дом, то отводы отопления должны делаться трубами из того же материала, что и стояк. Если стояк стальной, то и отводы должны быть такими же. Ни в коем случае нельзя самовольничать. Если что-то произойдёт, жилищная инспекция Вас мехом внутрь вывернет, а соседи засудят!
