Всем добрый день. Чем больше читаю про ДСУП, тем больше запутываюсь. Все, что косается зануления - прочитал. Но в итоге вопросов стало только больше.
И так. Стояк - 4 провода. В этажном щитке защитное заземление повесил на корпус щитка(по совету жековского электрика). На одну клемму с пакетниками. Таким образом в квартиру входит три кабеля.
Дальше вопрос по ванной. В ванной предполагается три розетки (УЗО есть). В одной книге написано, что TN-C, если расщеплять PE и N, то запрещено делать ДСУП. Но я вроде и не расщеплял.
Жековский электрик предложил просто соединить ванну, стояк и канализацию, а землю на розетки брать от щитка. Сказал ни в коем случае не соединять защитное заземление щитка и трубы в стояке. Прав ли он?
Скоро будет кап ремонт здания. Вероятно, что в этажном щитке появится пятый провод. Что от этого измениться? Что и как надо проложить, чтоб подготовиться к этому?
Помогите, запутался окончательно. Валентин.
