fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.09.2010 в 16:21:12
Друзья, очень срочный вопрос. Кто уже ложил плитку на песок....на сколько сантиметров происходит усадка????
Сегодня начинаю укладывать плитку, и очень важно знать этот момент. Так как в нескольких местах плитка должна быть в ровень в верхом бордюра. Боюсь если сильно осядет то станет ниже... или наоборот, сделаю запас через чур, а она так и останется торчать :(( Помогите!
SergeyE
SergeyE
27.09.2010 в 18:14:38
зависит от толщины слоя песка, насколько он сухой или влажный, как Вы его утрамбуете и т.д. - не угадаете
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.09.2010 в 23:50:39
толщина около 10-15см хорошо пролит водой и утрамбован, можно ходить по нему как по дорожке, достаточно твердый
otdelka
otdelka
Севастополь
29.09.2010 в 16:08:26
fox.msc написал :
совершенно верно толщина должна быть не менее 10 см.
29.09.2010 в 16:15:18
fox.msc написал : хорошо пролит водой и утрамбован, можно ходить по нему как по дорожке, достаточно твердый
Никто вам точно не скажет. Не менее сантиметра.
Георгий Альб
Георгий Альб
29.09.2010 в 16:28:13
Все зависит от структуры нижележащего грунта.В идеале, если сделать подсыпку из ГПС или щебня, а затем сверху засыпать крупнозернистым песком вопрос отпадет-все встанет так ,как надо и никакой "усадки" не произойдет(трамбовка и проливка обязательны)
