routE6672, быстрее диоды сдохнут
09.04.2013 в 14:38:13
09.04.2013 в 15:30:51
andrewkhv написал : быстрее диоды сдохнут
современные светодиоды рассчитаны на работу при температуре кристалла до 160 градусов а маломощный светильник (3-8 Вт) и не сможет до температуры паяльника разогреться...
09.04.2013 в 15:36:05
а кто много раз говорил, что перегрев свертельно опасен для диодов? и что радиаторы у них от этого большие?
09.04.2013 в 15:45:48
очень важно тепловое сопротивление кристалл-радиатор. Кристалл может оказаться 200 градусов, а радиатор при этом 35... и пофиг тогда насколько радиатор массивный и какую эффективную охлаждающую поверхность имеет. Проблемы обычно начинаются в светодиодных светильниках от 20 Вт - там уже необходимо иметь хорошо продуманную систему охлаждения. Для светодиодных лампочек-ретрофитов характерны проблемы с термодизайном - либо пластина, на которой установлен кристалл сидит внутри корпуса как в термосе, либо радиатор вообще отсутствует... Так что только низкая мощность и спасает кристаллы от самовыпаивания...
