28.09.2010 в 15:15:04
Миксер Freud-Интерскол...
....Между тем мы тут "втихаря" провели тест-испытание Фреудовскому двухшпиндельному миксеру. Как известно, эти машины теперь будут выходить под маркой "Интерскол"!!! Или что-то в этом роде... (если что, ув. Serg поправит)... Итак:.... паспортные данные: ... КМД-170/1600Э-Н ...: Потребляемая мощность: 1600 Вт. Электронная регулировка оборотов: есть. Момент, Нм: 62/30 Нм. Присоединительная резьба на шпинделе: 5/8”Х16. Защитная муфта: есть. Патрон «QUICK FIX»: есть. Переходник наМ14: нет. Максимальный рекомендованный объем: 170 л. Частота вращения: 105-420/215-865об/мин. Плавный пуск: есть. Описание: Электронная регулировка скорости значительно расширяетобласть применения. Металлический корпус редуктора позволяет выдерживать большие нагрузки. Мягкий старт повышает удобство пользования и снижает нагрузку на сеть. Защитная муфта обеспечивает безопасность оператора. Надежный двигатель гарантирует большой срок службы. Два шпинделя исключают передачукрутящего момента на оператора
....Наяву миксер выглядит очень солидно... Цвета "алисо-милуоко-Стендалевского"...! Литьё пластика и металла безукоризненно. Механика закрыта в металлический корпус. Сама машина имеет очень удобные, замкнутые в виде "руля от балида" ручки. Держать за них миксер очень удобно. Под правой частью "руля" расположена кнопка "пуск", и маленькая предохр.кнопочка. Нажимаем её и давим на гашетку... миксер работает. Кнопки стопорившей миксер в рабочем состояние нет, да она и не нужна. Так как сама "гашетка" находится снизу рукоятки и, когда работаешь миксером, она всё время находится под указательным пальцем, и за счёт веса миксера всегда находится в "нажатом" состоянии. На корпусе сбоку находится колёсико установки оборотов. Можно выбрать одно из 6-ти положений. Ниже на корпусе редуктора расположен рычаг переключения "скоростей" (1-я и 2-я скорости). Ещё ниже из корпуса "растут две ноги" из которых торчат ДВА шпинделя! На концах резьба, на которую навинчиваются ДВА патрона. Патроны красного и чёрного цветов. В них вставляются ДВА венчика, в каждый - венчик своего соответствующего цвета. Помимо цвета при вставление венчиков надо также соблюдать соответствие меток,которые находятся на патронах и "хвостах" самих мешалок. Это предусмотрено для того,что бы рабочие части мешалок не пересекались при работе между собой.:венчики вращаются навстречу друг-другу,и их конструкция устроена так,что "виток" одного из них всё время,поочерёдно,как-бы, занимает освобождённое место другого.Этим самым обеспечивается очень тщательное перемешивание. Так вот если перепутать цвета у патронов и венчиков,или не совместить метки на патронах и шестигранных хвостовиках венчиков,может(наверняка произойдёт,сам не проверял)произойти заклинивание "ножей".Сами венчики изготовлены тоже очень качественно.
Патроны принимают их,по типу битодержателей с замком.На шестигранных хвостах имеются проточки,ну а в патронах,соответственно,шарики. Тянешь рубашку патрона вниз,вставляешь ,типа,большую биту(венчик),отпускаешь патрон...защёлнулось...можно работать.Т.е. патроны с быстрой сменой насадок.Работает всё чётко,но при окончание работы,всё же не лишним будет почистить патрончики внутри...бетон коварен и туда могут залетать мелкие частички.Вообщем по внешнему виду и эргономике аппарат производит очень хорошее впечатление...!О том каков ОН в работе,-ниже.....
28.09.2010 в 15:27:49
РАБОТА МИКСЕРОМ! .... Миксер в работе... ........С вечера,как и подобает перед серьёзными делами,истопил баньку,достал чистую рубаху.....только вылезло солнышко,-перекрестил жену,погладил кёрла и вышел на крыльцо....:)...Предстояло испытать в работе,предоставленный для этого компанией ИНТЕРСКОЛ,миксер FREUD.Очень кстати на участке случайно нашлась готовая опалубка,с уложеной в неё арматурой....:o:) забетонировать предстаяло небольшой фундамент-"ленточку", общей длиной чуть более 22-ух метров,сечением 30х30 см. От 260-ти литровой металлической бочки,была безжалостно отфигачена её нижняя часть,литров на 90-100.Это и будет ёмкость для испытания в работе миксера. Сразу хочу отметить удобства и преимущества миксера, при заливке фундамента,перед бетономешалкой.Всё просто.Можно работать одному.Не надо думать о чистоте бака в мешалке во время перерывов.Не надо перевозить и тщательно устанавливать эту мешалку с места на место.Не надо корячеться и загружать компоненты(цемент,песок,воду)на уровне груди.И наконец,из цепи работ исключается тачка,в которую в случае с бетоно-мешалкой,выгружается и потом развозится до места готовый бетон.В случае работы миксером,пустая бадья ставится непосредственно там,где нужен бетон,загружается ,перемешивается и выливается прямо на место.Производительность у миксера мешалке не уступает а может и!!!!!(работу бетономешалки я наблюдал только в качестве зрителя) Уверен по времени,с "ноля":загрузить,перемешать и вылить на место,миксером быстрее.Итак:Засыпаем около ТРЁХ 12-ти литровых вёдер песка+ ведро цемента и литров 5 воды.Вставляем венчики в бадью и включаем миксер.Я попробывал на разных оборотах и скоростях.То, о чём выше,перемешивается на любой скорости и оборотах очень легко и быстро...буквально менее минуты.Пока воды немного,можно(может и нужно) работать на 2-ой скорости...будет быстрее.Но цели у меня такой не было,какая разница 30 секунд или 40???так я опытным путём понял что,оптимально работать на 1-ой скорости и ,оборотах близких к верхним...(около 400 об/мин).В таком режиме всё перемешивается совершенно не напрягаясь.Короче....для миксера эта полусухая смесь не составляет не только какого-то напряга,миксер 4-е ведра просто не замечает. ....Добавляем 2 ведра щебёнки....результат тот же.Миксер очень уверенно и быстро всё перемешивает...добавляем ещё ДВА ведра щебня +ещё 5 литров воды...Венчики пловно ходят вниз-вверх и по-кругу. ...ни малейшего сопротивления эти ,почти 90 литров адской смеси(примерно 190-200 кг),оказать миксеру не могут.Пару минут и бетон,точно такой же как и "с завода",-готов. Хочу отметить что сам я богатырским здоровьем, вовсе не наделён(да и то что было,- давно употреблено)...чувствовал себя тоже не особо напряжённым.А если юзер будет по-моложе и по-сильнее,такой замес он будет делать просто "влёт ". Перемешивается бетон очень качественно.Венчики легко поднимают смесь снизу ..и по-кругу,в оба направления,бегут сами.Только немного"задаёшь" направление и поднимаешь(опускаешь) миксер.Задавить миксер подобными объёмами вообще не возможно.Нагрева редуктора,хоть какого-нибудь,вообще за 2 дня я не ощутил.Т.е. Вообще...даже странно,но температура железного корпуса всегда была меньше температуры моего тела... .Думаю этот аппарат хорош не только для работы одинокого дачника,но и для проф.бригады бетонщиков.Одному просто не реально успевать загружать емкость,а вот если бы человека три,всё время подгружали компаненты и емкость была бы по-больше(думаю оптимально была бы литров в 300-500) то кубов можно было намесить много.А миксер кажется готов работать, вообще без перекура...Вот такое вот мнение сложилось у меня за недолгий период общение с Фреуд-ом. На всякий случай, я извинюсь за свои восторги от работы Фреудом!!!Слишком уж положительный получился отзыв. И ,может быть правда в том,что ни какими другими аппаратами я не работал,...может ОНИ все такие удобные и мощные????Но желать чего-то другого,для перемешивания именно бетона,я бы всё-равно не стал точно...Даже и пробывать не стал бы....Этот миксер просто не имеет недостатков...или (что возможно)я просто не смог их выявить за такое короткое время.....!!!!
Ves
Ves
Тверь
28.09.2010 в 15:45:05
Ну , что тут скажешь... :) Девайс хороший. П.С. Мои поздравления!!! :)
Feelgood!
svetliy1963
svetliy1963
28.09.2010 в 15:47:04
2helmutivan Вам (как всегда)за обзор-респект и уважуха.!!!
28.09.2010 в 16:01:49
2Ves 2svetliy1963 ....спасибо...блин то коммуникатор то чужой ноут...даже фотки в слепую вставлял....не совсем те влепил и то не знаю как получилось..хозяйка компа ушла -вообще завал....даже в клаве не разобраться....:):o
ломастер
ломастер
28.09.2010 в 16:17:04
ДА, видимо класс инструмента настоящий Heavy Duty. Что там от этого оставит Интерскол - еще не известно... PS А как выгружали из бочки ?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.09.2010 в 17:49:30
Познавательно, интересно. Спасибо! Интересен вопрос ценообразования на сменные венчики.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.09.2010 в 18:00:13
helmutivan написал : Очень кстати на участке случайно нашлась готовая опалубка, с уложеной в неё арматурой.:o:)
Бывают же случайные совпадения.;)
БОРОДАТЫЙ написал : Интересен вопрос ценообразования на сменные венчики.
Да и сколько сам миксер будет стоить тоже интересно.
ИМХО (IMHO)
slonokaban
slonokaban
28.09.2010 в 19:19:18
helmutivan написал : На всякий случай, я извинюсь за свои восторги от работы Фреудом!!!Слишком уж положительный получился отзыв.
нет просто приятно хорошим инструментом работать , приносит удовольствие, хорошо бы ещё ИНТЕРСКОЛ продолжил такой инструмент производить а то кончатся комплектуюшие от FREUDа и не будет надёжной техники, а helmutivan особый привет респект и уважуха:)
svetliy1963
svetliy1963
28.09.2010 в 19:36:31
ADM05 написал : Да и сколько сам миксер будет стоить тоже интересно.
Serg озвучивал цену :
Serg написал : На настоящий момент инструмент марки Фреуд можно приобрети в Химках по адресу Ленинградская 29 (примерно 5 км от МКАД в сторону области по Ленинградке, справа будет синий салон ПЕЖО, сразу за ним повернуть направо) - магазин ИНТЕРСКОЛ-2000 на первом этаже. Это: Миксер FMT1200/2VCE (двухшпиндельный) по цене 5777 рублей Миксер FMT1600/2VCE (двухшпиндельный) по цене 5774 рубля
sovitalik
sovitalik
28.09.2010 в 19:46:46
helmutivan Респект за отличный обзор! Но моя "ложка дёгтя"- фундаменты и т.п заливухи делать с помощью эл.бетономешалки зело намноооого легче физически :) . А миксер хорош, для средних обьёмов штукатурношпаклёвочных смесей.
