AlexMax написал : ДИФы, ИМХО, устойчивее к КЗ, чем УЗО
Вообще-то, УЗО предназначено несколько для других целей, а для защиты от КЗ и перегрузки последовательно с УЗО ставят автоматический выключатель.
01.10.2010 в 19:33:44
01.10.2010 в 21:51:37
AlexMax написал : купил очень много штук по 1 доллару
Любовь 1$ за штуку? А в аптеке тоже для любви 1$ за упаковку (не менее 3 шт.).;)
01.10.2010 в 22:18:24
avmal написал : а для защиты от КЗ и перегрузки последовательно с УЗО ставят автоматический выключатель.
к ударным нагрузкам :) И его невозможно перегрузить - срабатывает защита по току, т.е. не нужно судорожно думать, какое УЗО ставить - на такой же ток, или на ступень-две выше. Вообще, если будет КЗ - УЗО в любом случае будет тяжело. А если оно будет срабатывать по диф утечке, то дугогасительная камера, ИМХО, у него попрочнее...
ink_mast написал : А в аптеке тоже для любви 1$ за упаковку (не менее 3 шт.)
Не, 3 штуки за 1 доллар они не отдавали. У них была целая формула пересчета ДИФов в жидкую валюту. ДИФ-литра (по тем временам)
01.10.2010 в 23:08:07
AlexMax написал : если будет КЗ - УЗО в любом случае будет тяжело
Тяжело будет тому аппарату, которому предстоит разорвать дугу при КЗ, а это никак не УЗО.
