Автомат или модульный рубильник на улице, в боксе IP54, обязательно с возможностью опломбирования - и пусть пломбируют.
Владимир7974 написал :
вопрос по заземлению потребителей можно ли их всех на одну рейку иои надо по отдельности от каждого узо.
Приходит от заземлителя провод на одну сборную шину РЕ - и от неё на все третьи жилы РЕ в кабелях. Правильно же нарисовали. Какие УЗО, Вы что, собрались РЕшку чем-то рвать??? Ни в коем случае!!! Через УЗО фаза (фазы) и нейтраль проходят.
Или Вы собираетесь нейтраль и РЕ в ОДНОФАЗНОЙ цепи (или при сечении нейтрали менее 10 кв.мм по меди в трёхфазной) в один провод совместить??? Жить надоело? Делайте ТТ, если лень заземление на вводе в здание с нейтралью соединять.
И почитайте ПУЭ пп. 1.7.131 и 1.7.132. 3/4 вопросов отпадёт.
Кстати. На освещение внутри дома (окромя мокрых зон) защитные УЗО не обязательны. Но если хотите - то хозяин-барин. Но насчёт трёх УЗО (на каждую фазу) - так лучше. Не погаснет разом весь свет.
