Мих Мих
Мих Мих
27.09.2016 в 21:44:18
Славик64 написал:
Мих Мих написал: Чёрная проволочка...в разъёме...
Теоретически не может так быть!!!!!!!!!! Несколько циклов делает? Снимите проволоку, думаю будет работать.
Славик64, Если проволоку снять...после запуска--работает,но ежели...потушить краном и вновь открыть---дудки! Запуска нет. (С перемычкой --работает и так,и так...
Мих Мих
Мих Мих
27.09.2016 в 22:30:36
!#[https://youtu.be/ADsX28dNfGk] Славик64,Видео.......
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 23:45:07
Мих Мих написал: С перемычкой --работает и так,и так..
Продолжаем фокус. Включили/выключили/берёте ножницы и осторожно не двигая перемычку обрезаете её/ открываете воду. Что будет? Ставлю на ....... будет работать.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2016 в 23:50:53
Мих Мих, Если что с водой тоже проблем(не помню, говорили об этом?), пластина еле отходит от микрика. Должно быть так
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
28.09.2016 в 14:53:42
Славик64 написал:
Славик64, Жаль, что не было ...конкретики (на ЧТО именно делается ставка--я бы не отказался от хорошего шотландского виски, типа Чивас"!) Повторюсь: Если запустить с установленной перемычкой..и не закрывая воду снять перемычку---горелка работать БУДЕТ,но последующее открытие воды БЕЗ перемычки(сразу же)--ничего не даст( запуска НЕ будет) Смысла "разрезать перемычку" нет ,тем более в надежде на то, что теперь всё "наладилось" и будет работать в штатном режиме. Если мне даётся ...тонкий намёк на то, что ...дело ВОВСЕ не в самой перемычке(как способа "соединения двух контактов микрика" дополнительно),а проблема в самом разъёме (плохой контакт в самих ламелях-клемах разъёма--плохо обжаты провода или окислены..)ТО этот вариант не прокатывает... ( проверено опытным путём дабы исключить подобный дефект) По поводу "пластины на микрике": Естественно,это проверилось в самом начале( пластина отходит на достаточное расстояние,да и..."отжать её дополнительно пальцем"--проблем нет. Вообщем, Спасибо большое ,Славик, за помощь и подсказки...(а то я...ещё долго не брал бы прибор в руки и...Не начал хоть чего -нибудь делать! одно то,что ..."руки не доходили" --занят другими проблемами-работой,другое--нужен был толчок для "начала активных действий"! Ещё раз спасибо за адекват и общение. (Как будут развиваться события--доложу потом... :)
Славик64
Славик64
Дигора
28.09.2016 в 15:04:46
Мих Мих написал: Если мне даётся ...тонкий намёк
Точно, точно.)))
Мих Мих написал: проблема в самом разъёме (плохой контакт в самих ламелях-клемах разъёма--плохо обжаты провода или окислены..
Думаю так и есть. Если не лень будет, то засуньте туда вместо провода зубачистки.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.09.2016 в 15:05:33
Мих Мих написал: Если запустить с установленной перемычкой..и не закрывая воду снять перемычку---горелка работать БУДЕТ,но последующее открытие воды БЕЗ перемычки(сразу же)--ничего не даст( запуска НЕ будет)
Вот не верю и усё!!! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
02.10.2016 в 23:02:20
Славик64 написал:
Славик64, Славик! "Зуб даю!" Чес. слово! Работает,однако! (только что..вернулся из поездки...вставил пермычечку--всё фунциклирует! ---иду мыться.... :yu:
Мих Мих
Мих Мих
04.10.2016 в 22:43:41
Славик64, Доброй ночи! Поделюсь...: Предпринимал попытку заменить штатный микрик на добротный "совдеповский"--не тут-то было! Китайцы..слишком мудрый народец...(подобрал такую же трёхконцовую микруху, чуть потолще, правда, но "чётко"коммутирующую. На место встала почти в норму, НО!--Для неё коммутирующие усилие (нажатие) должно быть на порядок сильнее, чем на "родную". Поэтому диафрагма "водной части" посредством рычажка-педали" не всегда "продавливает"язычок переключающий пластину внутри микропереключателя. Родной же, переключатель, исполнен намного "нежнее" и я бы сказал..."сопливее". Пытался восстановить работу родной микрухи (разобрал, припаял один конец пластины переключателя к "ноге раздачи"---она там, как-то, хлипковато приткнута, промыл пятачок и места контакта---вроде бы (по сопротивлению) переключение в обе стороны пошло нормальное, НО...после установки на место---глюки продолжились... Проблема в том, чтобы розжиг проходил чётко и резко--должны чётко, по времени, совпадать все "действия" и механики и электроники. А если микрик "перебрасывает" питание 3 вольта на крайний контакт с какой -нибудь...мало-мальской задержкой (или же, вообще не коммутирует...) то и..."тёпленькой" ждать тогда когда она моментально нужна--- бесполезно... Будет время...ещё вернусь к этой проблеме( а пока некогда...) вот такие мысли...вслух...( но, "спасительная" перемычка ..работает....)
Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2016 в 23:31:39
Мих Мих написал: Поэтому диафрагма "водной части" посредством рычажка-педали" не всегда "продавливает"язычок переключающий пластину внутри микропереключателя.
"Диафрагма" здесь ни при чем, у нее то сила есть, микрик нажимается при выключении воды/колонки/мембраны. Тут, скорее всего надо пружинку поменять на более мощную.
10-40-99@mail.ru
Мих Мих
Мих Мих
05.10.2016 в 16:01:09
Славик64 написал:
Славик64, Пружину самой "педали"??? На более мощную? (была такая мысль...но, пока некогда.........
