Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2017 в 12:57:09
klivlend написал: Неплохая колонка с модуляцией пламени горелки. !#[https://www.youtube.com/watch?v=UTa6f8Kp7DI]
На 6-05 - Проток увеличился, температура поднялась. :net: Абсурд! Дальше не стал смотреть. Хотя может надо посмотреть, может увижу эти цифирки?
klivlend написал: выше +60С. Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
06.12.2017 в 21:04:12
Для этой колонки нужен очень хороший проток воды.При малом и среднем протоке она перегревает. Там нет регулятора расхода газа на горелку.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 03:57:04
мвс написал: Там нет регулятора расхода газа на горелку.
Как это нет? Как раз есть модуляция мощности горелки с помощью автоматики. Иначе она не держала бы выставленную температуру +40С. После включения воды автоматика начинает отслеживать температуру через 7-10 сек. Так настроена программа микроконтроллера. Система инерционная. Иначе система может войти в автоколлебательный режим и пойдет в разнос.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 16:12:41
Славик64 написал: На 6-05 - Проток увеличился, температура поднялась. :net: Абсурд! Дальше не стал смотреть. Хотя может надо посмотреть, может увижу эти цифирки?
Нет такого на видео. Температура кратковременно повышается на выходе при открытии крана горячей воды после того, как горячая вода перед этим была перекрыта и нагрелась дополнительно за счет остаточнго тепла радиатора теплообменника.
Микитович
Микитович
10.12.2017 в 16:43:40
klivlend написал: Как это нет? Как раз есть модуляция мощности горелки с помощью автоматики.
Для того что бы горелка (вернее ее мощность) модулировалась автоматически необходима какая то гаджетина, которая и будет тягать заслонку газа. А это энергия, то ли от сети, то ли от относительно мощного источника питания, батареек или аккумуляторов на такое надолго не хватит, максимум на несколько часов работы. А этого в колонках нет. Модуляция выполняется ручным механическим регулятором (вторая ручка). У меня колонка на 26 кВт, считается автоматическая, зимой ставлю на максимальную мощность, летом - на минимальную, и все равно много. Поэтому регулирую внешним краником газа, а то сильно горячо, около 45 град.
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 17:02:34
https://clck.ru/CGrsC!#[https://clck.ru/CGrsC]
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 17:03:54
!#[https://clck.ru/CGrsC!#[https://clck.ru/CGrsC]]
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 17:05:00
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 17:05:50
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 17:24:33
Славик64 написал: Вот микрик
Надо замыкать крайние. Проверьте еще раз, на всяк случай замкните провода что идут на датчики. По возможности покажите, думается, что что то не так делаете. Тоже самое видимо в разъемах.
Славик64, Контакты микрика окислились, аж позеленели.Влага со слабой кислотой от продуктов сгорания газа сделали свое дело. Медные контакты отлично чистятся нашатырным спиртом.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 17:35:13
Микитович написал: А этого в колонках нет.
Но данная колонка явна поддерживает в автоматическом режиме выбранную температуру +40С при изменении напора воды.
