klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 17:46:02
Микитович написал: Поэтому регулирую внешним краником газа, а то сильно горячо, около 45 град.
Лежать в ванне при +45С невозможно - обжигает. Максимум +42С. При +36С - прохладно.
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 17:53:53
klivlend написал:
Славик64 написал: Вот микрик
Надо замыкать крайние. Проверьте еще раз, на всяк случай замкните провода что идут на датчики. По возможности покажите, думается, что что то не так делаете. Тоже самое видимо в разъемах.
Славик64, Контакты микрика окислились, аж позеленели.Влага со слабой кислотой от продуктов сгорания газа сделали свое дело. Медные контакты отлично чистятся нашатырным спиртом.
klivlend, кому ваши научные слова нужны то? Никто не собирался реанимировать его. Это фото просто как схема. ПС хотя за научно умные слова, как обычно, пять! ;)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 17:56:10
Мих Мих написал: Славик64, Доброй ночи! Поделюсь...: Предпринимал попытку заменить штатный микрик на добротный "совдеповский"--не тут-то было! Китайцы..слишком мудрый народец...(подобрал такую же трёхконцовую микруху, чуть потолще, правда, но "чётко"коммутирующую. На место встала почти в норму, НО!--Для неё коммутирующие усилие (нажатие) должно быть на порядок сильнее, чем на "родную". Поэтому диафрагма "водной части" посредством рычажка-педали" не всегда "продавливает"язычок переключающий пластину внутри микропереключателя. Родной же, переключатель, исполнен намного "нежнее" и я бы сказал..."сопливее". Пытался восстановить работу родной микрухи (разобрал, припаял один конец пластины переключателя к "ноге раздачи"---она там, как-то, хлипковато приткнута, промыл пятачок и места контакта---вроде бы (по сопротивлению) переключение в обе стороны пошло нормальное, НО...после установки на место---глюки продолжились... Проблема в том, чтобы розжиг проходил чётко и резко--должны чётко, по времени, совпадать все "действия" и механики и электроники. А если микрик "перебрасывает" питание 3 вольта на крайний контакт с какой -нибудь...мало-мальской задержкой (или же, вообще не коммутирует...) то и..."тёпленькой" ждать тогда когда она моментально нужна--- бесполезно... Будет время...ещё вернусь к этой проблеме( а пока некогда...) вот такие мысли...вслух...( но, "спасительная" перемычка ..работает....)
Мих Мих, Можно заменить хилые разъёмы, идущие от микрика к блоку управления, на клемники WAGO. На 3 провода требуется 3 отдельных клемника. Желательно использовать токопроводящую пасту, чтобы контакты не окислялись от влаги со слабой кислотой от продуктов сгорания. Дело скорее всего не в микрике, а в разъёмах.
!#[https://youtu.be/7IwcuhYmvhQ]
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 17:57:55
Славик64 написал:
klivlend написал: Неплохая колонка с модуляцией пламени горелки. !#[https://www.youtube.com/watch?v=UTa6f8Kp7DI]
На 6-05 - Проток увеличился, температура поднялась. :net: Абсурд! Дальше не стал смотреть. Хотя может надо посмотреть, может увижу эти цифирки?
klivlend написал: выше +60С. Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С
Хорошо, ослышался, но ваше видео навеяло - https://youtu.be/_ZY_m_1G8UE
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 18:00:06
klivlend написал:
Славик64 написал: На 6-05 - Проток увеличился, температура поднялась. :net: Абсурд! Дальше не стал смотреть. Хотя может надо посмотреть, может увижу эти цифирки?
Нет такого на видео. Температура кратковременно повышается на выходе при открытии крана горячей воды после того, как горячая вода перед этим была перекрыта и нагрелась дополнительно за счет остаточнго тепла радиатора теплообменника.
Хорошо, ослышался, но видео навеяло- https://youtu.be/_ZY_m_1G8UE
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 18:02:32
Славик64 написал:
klivlend написал:
Славик64, Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не умеет и этого, учит учителей. ;)
— Лоренс Питер :p
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2017 в 18:06:31
klivlend, к чему вы это? Вы все дальше и дальше уходите от темы! ПС хотя... ИМХО, два, особенно последний вариант, очень о вас. Первый оставлю себе. :o
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
11.12.2017 в 22:00:49
мвс написал: Для этой колонки нужен очень хороший проток воды.При малом и среднем протоке она перегревает. Там нет регулятора расхода газа на горелку.
В колонке НЕТ регулятора давления газа пред основным клапаном на горелку.Поэтому нельзя выставить изначально МИНимальное и МАХ давление газа при котором бы поддерживалась заданная температура воды в установленых пределах. Большой проток воды открывает большой проход главного клапана.Малый проток-маленький проход.При этом давление перед колонкой может быть и 300 мм.при рабочем давлении аппарата в 130мм!!!. Ну и как может нагреть горелка мощностью в 28 квт при номинальном давлении? Электронная модуляция уменьшит газовым клапаном расход газа но не на столько,что бы поддержать нужную температуру. Проблему можно решить установкой перед колонкой регулятора давления.Но... .
Микитович
Микитович
12.12.2017 в 03:56:01
мвс, Интересно. Ну и ... ???
woodpecker456
woodpecker456
12.12.2017 в 04:00:20
мвс написал: Электронная модуляция уменьшит газовым клапаном расход газа но не на столько,что бы поддержать нужную температуру. Проблему можно решить установкой перед колонкой регулятора давления.Но
Электронная модуляция успешно применяется во многих газовых колонках. С ее помощью регулируется степень открытия газового клапана и давление газа на форсунках. Клапан выставляется в нужно положенние с помощью шагового двигателя, который потребляет мало энергии, не больше, чем магнитный клапан. Батарейка справляется. Желаемая температура выставляется на передней панели облицовки.
ссылка
Надо стремится покупать колонки с электронным управлением. Сразу отпадает масса неудобств по сравнению с обычными. Скупой платит дважды.
http://teplota.kh.ua/07/modulyaciya-plameni-v-gazovyx-kolonkax/
woodpecker456
woodpecker456
12.12.2017 в 04:18:05
https://otzovik.com/reviews/gazovaya_kolonka_ariston_fast_evo/
