klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 17:46:02
#6184097
Микитович написал: Поэтому регулирую внешним краником газа, а то сильно горячо, около 45 град.
Лежать в ванне при +45С невозможно - обжигает. Максимум +42С. При +36С - прохладно.
Славик64
Владикавказ
10.12.2017 в 17:53:53
#6184106
klivlend написал:
Славик64 написал: Вот микрик
Надо замыкать крайние. Проверьте еще раз, на всяк случай замкните провода что идут на датчики. По возможности покажите, думается, что что то не так делаете. Тоже самое видимо в разъемах.
Славик64, Контакты микрика окислились, аж позеленели.Влага со слабой кислотой от продуктов сгорания газа сделали свое дело. Медные контакты отлично чистятся нашатырным спиртом.
klivlend, кому ваши научные слова нужны то? Никто не собирался реанимировать его. Это фото просто как схема. ПС хотя за научно умные слова, как обычно, пять! ;)
10-40-99@mail.ru
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 17:56:10
#6184110
Мих Мих написал: Славик64, Доброй ночи! Поделюсь...: Предпринимал попытку заменить штатный микрик на добротный "совдеповский"--не тут-то было! Китайцы..слишком мудрый народец...(подобрал такую же трёхконцовую микруху, чуть потолще, правда, но "чётко"коммутирующую. На место встала почти в норму, НО!--Для неё коммутирующие усилие (нажатие) должно быть на порядок сильнее, чем на "родную". Поэтому диафрагма "водной части" посредством рычажка-педали" не всегда "продавливает"язычок переключающий пластину внутри микропереключателя. Родной же, переключатель, исполнен намного "нежнее" и я бы сказал..."сопливее". Пытался восстановить работу родной микрухи (разобрал, припаял один конец пластины переключателя к "ноге раздачи"---она там, как-то, хлипковато приткнута, промыл пятачок и места контакта---вроде бы (по сопротивлению) переключение в обе стороны пошло нормальное, НО...после установки на место---глюки продолжились... Проблема в том, чтобы розжиг проходил чётко и резко--должны чётко, по времени, совпадать все "действия" и механики и электроники. А если микрик "перебрасывает" питание 3 вольта на крайний контакт с какой -нибудь...мало-мальской задержкой (или же, вообще не коммутирует...) то и..."тёпленькой" ждать тогда когда она моментально нужна--- бесполезно... Будет время...ещё вернусь к этой проблеме( а пока некогда...) вот такие мысли...вслух...( но, "спасительная" перемычка ..работает....)
Мих Мих, Можно заменить хилые разъёмы, идущие от микрика к блоку управления, на клемники WAGO. На 3 провода требуется 3 отдельных клемника. Желательно использовать токопроводящую пасту, чтобы контакты не окислялись от влаги со слабой кислотой от продуктов сгорания. Дело скорее всего не в микрике, а в разъёмах.
Славик64
Владикавказ
10.12.2017 в 17:57:55
#6184113
Славик64 написал:
klivlend написал: Неплохая колонка с модуляцией пламени горелки.
На 6-05 - Проток увеличился, температура поднялась. :net: Абсурд! Дальше не стал смотреть. Хотя может надо посмотреть, может увижу эти цифирки?
klivlend написал: выше +60С. Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С
Хорошо, ослышался, но ваше видео навеяло - https://youtu.be/_ZY_m_1G8UE
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
10.12.2017 в 18:00:06
#6184114
klivlend написал:
Славик64 написал: На 6-05 - Проток увеличился, температура поднялась. :net: Абсурд! Дальше не стал смотреть. Хотя может надо посмотреть, может увижу эти цифирки?
Нет такого на видео. Температура кратковременно повышается на выходе при открытии крана горячей воды после того, как горячая вода перед этим была перекрыта и нагрелась дополнительно за счет остаточнго тепла радиатора теплообменника.
Хорошо, ослышался, но видео навеяло- https://youtu.be/_ZY_m_1G8UE
10-40-99@mail.ru
klivlend
Старый Оскол
10.12.2017 в 18:02:32
#6184118
Славик64 написал:
klivlend написал:
Славик64, Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не умеет и этого, учит учителей. ;)
— Лоренс Питер :p
Славик64
Владикавказ
10.12.2017 в 18:06:31
#6184122
klivlend, к чему вы это? Вы все дальше и дальше уходите от темы! ПС хотя... ИМХО, два, особенно последний вариант, очень о вас. Первый оставлю себе. :o
10-40-99@mail.ru
мвс
11.12.2017 в 22:00:49
#6185314
мвс написал: Для этой колонки нужен очень хороший проток воды.При малом и среднем протоке она перегревает. Там нет регулятора расхода газа на горелку.
В колонке НЕТ регулятора давления газа пред основным клапаном на горелку.Поэтому нельзя выставить изначально МИНимальное и МАХ давление газа при котором бы поддерживалась заданная температура воды в установленых пределах. Большой проток воды открывает большой проход главного клапана.Малый проток-маленький проход.При этом давление перед колонкой может быть и 300 мм.при рабочем давлении аппарата в 130мм!!!. Ну и как может нагреть горелка мощностью в 28 квт при номинальном давлении? Электронная модуляция уменьшит газовым клапаном расход газа но не на столько,что бы поддержать нужную температуру. Проблему можно решить установкой перед колонкой регулятора давления.Но... .
Микитович
12.12.2017 в 03:56:01
#6185578
мвс, Интересно. Ну и ... ???
woodpecker456
12.12.2017 в 04:00:20
#6185579
мвс написал: Электронная модуляция уменьшит газовым клапаном расход газа но не на столько,что бы поддержать нужную температуру. Проблему можно решить установкой перед колонкой регулятора давления.Но
Электронная модуляция успешно применяется во многих газовых колонках. С ее помощью регулируется степень открытия газового клапана и давление газа на форсунках. Клапан выставляется в нужно положенние с помощью шагового двигателя, который потребляет мало энергии, не больше, чем магнитный клапан. Батарейка справляется. Желаемая температура выставляется на передней панели облицовки.
ссылка
Надо стремится покупать колонки с электронным управлением. Сразу отпадает масса неудобств по сравнению с обычными. Скупой платит дважды.
http://teplota.kh.ua/07/modulyaciya-plameni-v-gazovyx-kolonkax/
woodpecker456
12.12.2017 в 04:18:05
#6185583
https://otzovik.com/reviews/gazovaya_kolonka_ariston_fast_evo/
мвс
12.12.2017 в 21:06:55
#6186319
woodpecker456 написал: Надо стремится покупать колонки с электронным управлением. Сразу отпадает масса неудобств по сравнению с обычными. Скупой платит дважды.
  1. Колонка НЕВА 60хх имеет электронную регулировку подачи газа на горелку.Подача регулируется клапаном управляемым ПНЕВМАТИЧЕСКИ.За счет изменения давления газа под мембраной.И регулирует в зависимости от установленой температуры в определенных пределах- "ОТ" и "ДО". Эти ОТ и ДО -величина зазора в клапане. И нагрев зависит от того сколько газа будет проходить через это "ОТ" при номинальном давлении (130мм) на которое рассчитана эта колонка или 300мм-которое может быть у нас в сети.Т же самое относится и к "ДО". 2.На обычной колонке можно поворотом газового крана можно выставить нужную температуру для данного протока воды.Для электронной-можно просто поставить насос для повышения давления воды до необходимого -14 л/мин.Или не устанавливать её вообще. 3.ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ ,И ЭЛЕКТРОННЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКУ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.ЭТО не относится ко всем колонкам НЕВА 60хх; 55хх;хотя электроники там полно. НЕВА 50хх-без какой либо электроники отлично держит установленую температуру.
мвс
12.12.2017 в 21:24:04
#6186336
  2. woodpecker456 написал: с помощью шагового двигателя,
Газовые клапана с шаговыми двигателями применяются в котлах Вайлант и протерм.И некоторых других.Впихнуть в газовую колонку стоимостью 15000руб клапан за 15 тыр.-нонсенс.Во всяком случае мне так кажется. Сейчас эти бренды выпустили на рынок котлы с более простым клапаном SIT- без шагового привода. Кстати .Эти самые клапаны с шаговым приводом тоже имеют пред.установку "ОТ" и "ДО"только не механическую ,а програмно,с замером устанавлиаемых параметров.
Микитович
12.12.2017 в 22:58:32
#6186447
woodpecker456, Да-а, судя по начинке это термостатированная колонка. С регулировкой подачи газа шаговым двигателем. Да ещё и от гелиосистемы может работать.
мвс
13.12.2017 в 19:42:47
#6187281
Вполне возможно и с шаговым двигателем клапан. Но не вижу ничего супер неординарного. Удорожание.Больше ничего.
Микитович
13.12.2017 в 20:15:56
#6187308
мвс написал: Но не вижу ничего супер неординарного. Удорожание.Больше ничего.
Ну по сравнению с атомной подводной лодкой... :swoon
MrGalaxy
Тула
14.12.2017 в 07:02:17
#6187663
woodpecker456, как возможно воспламеннение газа в магистрали? :eek: Там же нет кислорода. :killyourselfbywall:
Вечный студент
Славик64
Владикавказ
14.12.2017 в 07:53:28
#6187670
MrGalaxy, и не только это :killyourselfbywall: ... Потом некоторые начитавшись таких сказок начинают здесь спорить! :)
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
Тула
14.12.2017 в 08:26:19
#6187679
Славик64 написал: MrGalaxy, и не только это :killyourselfbywall: ... Потом некоторые начитавшись таких сказок начинают здесь спорить! :)
Славик64, фуф, успокоили... Я уж подумал, что что-то не понимаю. :confused:
Или на Украине не только наш газ тырят, а ещё и своих же граждан обворовывают - воздух в магистраль подмешивают. :D
Вечный студент
Микитович
14.12.2017 в 15:07:39
#6187992
woodpecker456 написал: https://otzovik.com/reviews/gazovaya_kolonka_ariston_fast_evo/
woodpecker456, Прочел статейку и акрамя бла-бла-бла как это круто ничего не нашел. АУтор путается в терминах и определениях. Обычный манаХерский ФЛУД. . И эти люди запрещают Вовочке ковыряться пальцем в носу. ;)
Danich
15.12.2017 в 00:22:47
#6188605
Дабы не плодить одинаковых тем, спрошу здесь. Перелопатив Я.Маркет, по отзывам выделил для себя несколько моделей.
Первая - Roda JSD20-T1. Вроде всё-огонь, но тут выясняется, что она с закрытой камерой сгорания, соотв. продукты сгорания отводятся через дымоход 60 мм посредством встроенного вентилятора и такую газовщики в многоквартирном доме ни в жисть не согласуют. Верно ли это? (СПб если что)
Про другие с наилучшими отзывами - что выбрать из них? Zanussi GWH 10 Fonte Gorenje GWH 10 NNBW Bosch WR 10-2P Ariston Fast Evo 11B
Что скажете, друзья?
klivlend
Старый Оскол
15.12.2017 в 08:29:04
#6188744
Общение с продавцами запчастей для газовых колонок и знакомыми обозначили существующую проблему течи воды в теплообменниках, как в газовых колонках отечественных производителей, так и зарубежных. Как выяснилось, срок службы теплообменников газовых колонок главным образом обусловлен способом обеззараживания воды при очистке в системе городского водоснабжения.
В настоящее время для обеззараживания водопроводной воды в основном используют хлор или его двуокись. Вода, содержащая хлор, проходя, через медную трубку теплообменника при работе газовой колонки нагревается, а, как известно из химии, при нагреве хлор начинает реагировать с медью, образуя хлорид меди. Таким образом, трубка изнутри разрушается, что и приводит к появлению свищей. В городах, где обеззараживание воды на станциях очистки осуществляется озонированием, свищи в теплообменниках проточных газовых и электрических колонок практически не появляются.
Стоит также отметить, что в настоящее время производители стали устанавливать в теплообменники медные трубки с более тонкими стенками и сделанные из менее качественной меди. Это тоже является одним из факторов, снижающих срок службы теплообменников. ссылка Лучше менять рубашку теплообменника, пайкой теплообменник ненадолго спасешь, прошел это на нескольких импортных газовых колонках, надежные только Юнкерс были - германские, а италия и электролюкс все умирали довольно быстро - 2-3 года и амба. ссылка
Славик64
Владикавказ
15.12.2017 в 15:34:34
#6189063
klivlend написал: Общение с продавцами запчастей для газовых колонок и знакомыми
Авторитеты, однако! :)
klivlend написал: хлор
Что то на них ничего не влияло!
Да и мой пока блестит(15 лет)!
klivlend написал: Стоит также отметить, что в настоящее время производители стали устанавливать в теплообменники медные трубки с более тонкими стенками и сделанные из менее качественной меди. Это тоже является одним из факторов, снижающих срок службы теплообменников.
Нунаконецтохотьчтотоправдоподобноевыдавили! ;)
Первая ссылка кто? Вы? Ну вторая ссылка, канешна, авторитет!!!
10-40-99@mail.ru
Dennis_A
Ефремов
14.01.2018 в 13:17:56
#6214302
Danich написал: Про другие с наилучшими отзывами - что выбрать из них? Zanussi GWH 10 Fonte Gorenje GWH 10 NNBW Bosch WR 10-2P Ariston Fast Evo 11B Что скажете, друзья?
Всем привет! Присоединяюсь к вопросу.
И еще подскажите кто в теме, можно ли установить колонку, которая 10 лет пролежала в коробке? Есть Mora Vega 10, которая поработала 3 месяца и была заменена на двухконтурный котел, соответственно Mora просто лежит в коробке. Собираюсь обсудить это с горгазом, но еще хотелось бы услышать мнение опытных форумчан. Или может взять такую же новую Вегу, а старая пригодится на запчасти? Запчасти подойдут? Все же 10 лет прошло, может уже поменялось что.
MrGalaxy
Тула
24.01.2018 в 10:59:30
#6225186
Вчера приходил работник Горгаза на ежегодное техобслуживание. Потыкал индикатором во все соединения. Про колонку Бош (у меня WR-10) тоже спросил, не гаснет ли. Я говорю: гаснет, в этом случае снимаю кожух и обстукиваю датчики отвёрткой. :D Он в ответ: лучше не обстукивать, а обжать. Говорю: делал уже...
Вечный студент
Братислава
Ивантеевка
01.02.2018 в 22:37:17
#6235079
Форумчане, здравствуйте! Прошу вашего совета при выборе газовой колонки.
На просторах интернета почерпнула следующее:
  1. Не важно какую колонку брать - это лотерея. У кого-то дешевая стоит годами, у кого-то дорогая импортная через год начинает ломаться.
  2. Состояние колонки зависит от:качества установки, тяги дымохода, напора и качества воды, правил эксплуатации (не мешать с холодной), качества газа.
  3. Чаще всего советуют пьезорозжиг.
Отмели по причине большого количества плохих отзывов:
  1. Bosh
  2. Valliant
  3. Китай и отечественное производство не рассматривается по известным причина.
Требования минимальны, чтобы работала и не возникали лишние хлопоты. Из условий:
  1. Первый этаж хрущевки
  2. Желательно на две точки подачи
  3. Качество газа не знаю
  4. Напор воды хороший
  5. Тяга приличная, ранее с вытяжкой проблем не наблюдалось.
Остановили выбор:
  1. Mora
  2. Beretta Склоняюсь к Beretta Aqua 11, т.к. Mora выходит дороговато.
Отзывов по этой колонке мало, хотела бы их услышать, а также буду благодарна за советы по выбору и производителю. Спасибо!
Славик64
Владикавказ
01.02.2018 в 23:04:55
#6235122
А Вайлант то где провинился?
10-40-99@mail.ru
Микитович
02.02.2018 в 00:08:06
#6235225
Братислава, После таких квака-консультантов и сказать нечего. Все равно не поверите.
Братислава
Ивантеевка
02.02.2018 в 11:43:04
#6235575
Славик64 написал: А Вайлант то где провинился?
Славик64, Пишут что быстро начинает течь теплообменник.Еще где-то прочитала что течь теплообменник начинает, не зависимо от колонки, при воде очищенной хлоркой (какая-то реакция происходит). В общем, я в растерянности, никогда не сталкивалась с покупкой и хочется выбрать оптимальный надежный вариант.
Братислава
Ивантеевка
02.02.2018 в 11:43:48
#6235578
Микитович написал: Братислава, После таких квака-консультантов и сказать нечего. Все равно не поверите.
Микитович, Поделитесь своими знаниями, пожалуйста :flirt
