мвс
мвс
12.12.2017 в 21:06:55
woodpecker456 написал: Надо стремится покупать колонки с электронным управлением. Сразу отпадает масса неудобств по сравнению с обычными. Скупой платит дважды.
  1. Колонка НЕВА 60хх имеет электронную регулировку подачи газа на горелку.Подача регулируется клапаном управляемым ПНЕВМАТИЧЕСКИ.За счет изменения давления газа под мембраной.И регулирует в зависимости от установленой температуры в определенных пределах- "ОТ" и "ДО". Эти ОТ и ДО -величина зазора в клапане. И нагрев зависит от того сколько газа будет проходить через это "ОТ" при номинальном давлении (130мм) на которое рассчитана эта колонка или 300мм-которое может быть у нас в сети.Т же самое относится и к "ДО". 2.На обычной колонке можно поворотом газового крана можно выставить нужную температуру для данного протока воды.Для электронной-можно просто поставить насос для повышения давления воды до необходимого -14 л/мин.Или не устанавливать её вообще. 3.ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ ,И ЭЛЕКТРОННЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКУ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.ЭТО не относится ко всем колонкам НЕВА 60хх; 55хх;хотя электроники там полно. НЕВА 50хх-без какой либо электроники отлично держит установленую температуру.
мвс
мвс
12.12.2017 в 21:24:04
  2. woodpecker456 написал: с помощью шагового двигателя,
Газовые клапана с шаговыми двигателями применяются в котлах Вайлант и протерм.И некоторых других.Впихнуть в газовую колонку стоимостью 15000руб клапан за 15 тыр.-нонсенс.Во всяком случае мне так кажется. Сейчас эти бренды выпустили на рынок котлы с более простым клапаном SIT- без шагового привода. Кстати .Эти самые клапаны с шаговым приводом тоже имеют пред.установку "ОТ" и "ДО"только не механическую ,а програмно,с замером устанавлиаемых параметров.
Микитович
Микитович
12.12.2017 в 22:58:32
woodpecker456, Да-а, судя по начинке это термостатированная колонка. С регулировкой подачи газа шаговым двигателем. Да ещё и от гелиосистемы может работать.
мвс
мвс
13.12.2017 в 19:42:47
Вполне возможно и с шаговым двигателем клапан. Но не вижу ничего супер неординарного. Удорожание.Больше ничего.
Микитович
Микитович
13.12.2017 в 20:15:56
мвс написал: Но не вижу ничего супер неординарного. Удорожание.Больше ничего.
Ну по сравнению с атомной подводной лодкой... :swoon
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.12.2017 в 07:02:17
http://teplota.kh.ua/07/modulyaciya-plameni-v-gazovyx-kolonkax/
woodpecker456, как возможно воспламеннение газа в магистрали? :eek: Там же нет кислорода. :killyourselfbywall:
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
14.12.2017 в 07:53:28
MrGalaxy, и не только это :killyourselfbywall: ... Потом некоторые начитавшись таких сказок начинают здесь спорить! :)
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.12.2017 в 08:26:19
Славик64 написал: MrGalaxy, и не только это :killyourselfbywall: ... Потом некоторые начитавшись таких сказок начинают здесь спорить! :)
Славик64, фуф, успокоили... Я уж подумал, что что-то не понимаю. :confused:
Или на Украине не только наш газ тырят, а ещё и своих же граждан обворовывают - воздух в магистраль подмешивают. :D
Вечный студент
Микитович
Микитович
14.12.2017 в 15:07:39
woodpecker456 написал: https://otzovik.com/reviews/gazovaya_kolonka_ariston_fast_evo/
woodpecker456, Прочел статейку и акрамя бла-бла-бла как это круто ничего не нашел. АУтор путается в терминах и определениях. Обычный манаХерский ФЛУД. . И эти люди запрещают Вовочке ковыряться пальцем в носу. ;)
Danich
Danich
15.12.2017 в 00:22:47
Дабы не плодить одинаковых тем, спрошу здесь. Перелопатив Я.Маркет, по отзывам выделил для себя несколько моделей.
Первая - Roda JSD20-T1. Вроде всё-огонь, но тут выясняется, что она с закрытой камерой сгорания, соотв. продукты сгорания отводятся через дымоход 60 мм посредством встроенного вентилятора и такую газовщики в многоквартирном доме ни в жисть не согласуют. Верно ли это? (СПб если что)
Про другие с наилучшими отзывами - что выбрать из них? Zanussi GWH 10 Fonte Gorenje GWH 10 NNBW Bosch WR 10-2P Ariston Fast Evo 11B
Что скажете, друзья?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
15.12.2017 в 08:29:04
Общение с продавцами запчастей для газовых колонок и знакомыми обозначили существующую проблему течи воды в теплообменниках, как в газовых колонках отечественных производителей, так и зарубежных. Как выяснилось, срок службы теплообменников газовых колонок главным образом обусловлен способом обеззараживания воды при очистке в системе городского водоснабжения.
В настоящее время для обеззараживания водопроводной воды в основном используют хлор или его двуокись. Вода, содержащая хлор, проходя, через медную трубку теплообменника при работе газовой колонки нагревается, а, как известно из химии, при нагреве хлор начинает реагировать с медью, образуя хлорид меди. Таким образом, трубка изнутри разрушается, что и приводит к появлению свищей. В городах, где обеззараживание воды на станциях очистки осуществляется озонированием, свищи в теплообменниках проточных газовых и электрических колонок практически не появляются.
Стоит также отметить, что в настоящее время производители стали устанавливать в теплообменники медные трубки с более тонкими стенками и сделанные из менее качественной меди. Это тоже является одним из факторов, снижающих срок службы теплообменников. ссылка Лучше менять рубашку теплообменника, пайкой теплообменник ненадолго спасешь, прошел это на нескольких импортных газовых колонках, надежные только Юнкерс были - германские, а италия и электролюкс все умирали довольно быстро - 2-3 года и амба. ссылка
