Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
09.03.2021 в 16:45:23
Да вот интересует именно с датчиком протока. Лучше это или хуже чем с мембраной? Стоит брать с ним? Или лучше всё таки лягуха?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
08.06.2021 в 05:46:41
В Неве 5514М сделана какая то "термостатическая модуляция пламени горелки (термобаллон с сильфоном)" то есть есть автоматическое поддержание температуры воды. Но я так и не смог понять как же задаётся уставка этой самой температуры-то есть температура котoрую надо держать. Сам то принцип понятен. А вот как задавать уставку ни хрена. Может кто пояснить про это?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.06.2021 в 14:29:32
Алексей Рыбкин, Уставка связана с ручкой подачи газа.Нужно покрутить эту ручку так, чтобы термометр показал на дисплее нужную температуру воды. Термобаллон-гармошка будет механически регулировать подачу газа на горелку в зависимости от температуры горячей воды на выходе из колонки. Конструкция простейшая.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.06.2021 в 03:28:06
Это то понятно. Непонятно вот что. Беру инструкцию и читаю п3.2 про регулировку температуры. Вначале идёт то что Вы написали. Но затем-ниже примечания 2-читаю: возможна регулировка температуры изменением расхода воды через аппарат- то бишь приоткрывая или прикрывая кран, из которого льётся вода температуру оной можно менять. Но ведь одно из двух. Либо есть автоматика и когда повышается или уменьшается расход добавляется или убавляется газ и температура остаётся прежней. Либо оной нет. И тогда изменяя напор изменяем температуру. Но в оной инструкции и то и то.
https://a.radikal.ru/a01/2106/ee/167a9c98dbc4.jpg
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.06.2021 в 23:31:23
Алексей Рыбкин, Изменением расхода воды можно менять её температуру кратковременно, пока автоматика не выведет ее на установленное значение. Размер сильфона-гармошки не может измениться мгновенно и отрегулировать подачу газа.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.07.2021 в 05:29:31
Serx написал: Если перелопатить весь форум, то даже несведущему человеку можно прийти к выводу, что выбирать колонку надо из трёх марок (перечисляю в алфавитном порядке): Аристон, Беретта, Мора.
Serx, Про Риннай забыли. Поставил себе недавно RW-24. Доволен как слон...
varrax
varrax
16.07.2021 в 18:56:32
Добрый день. Никогда раньше не имел дела с колонками, требуется совет. 5 этаж из 5, давление воды не замерял, но субъективно хорошее, трубы новые. Тяга в дымоходе есть, но при сильном ветре порой кажется, что может задувать и обратно. Хочется беспроблемную колонку на 14+ литров. Изначально было 2 стратегии:
  • Купить Неву 5514 из расчета менять ее раз в 3-4 года.
  • Купить Мору 16 в надежде что проработает долго. При внимательном изучении как-то не складывается. Нева 5514 ныне стоит 19 тыр, что уже не вполне укладывется в идею "попользовался и выкинул". Плюс ныне есть две 5514 - с буковками E и M. В M добавлено некое "Термобаллон с сильфоном", но что это будет значить практически я так и не понял (сообщения выше почитал, все равно не понял разницы). Мора на батарейках около 33тыр, с пьезоподжигом 28тыр. И отзывы на нее тоже вполне находятся в духе "потекла через 3 года". Поскольку никогда раньше с колонкой не жил, то не представляю, насколько пьезоподжиг будет менее удобен, чем автоматический (есть опасения что будет гаснуть). Про Rinnai выше прочитал, но как-то уже совсем не бюджетно (43тыр). Про боши нынешние опять же много отзывов, что текут, а цена где-то между 5514 и морой. Может кто что посоветует?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.07.2021 в 21:14:57
Учтите что ныняшняя Нева-голимый китай-несмотря на то что пишут везде что наше производство. Сам сначала собирался брать НЕву 5514 М Но узнал что китай и... Вам подойдёт Ринай RW14.Стоит 38 тысяч-вполне сравнимо с Mорой за 33.Получите нормальную автоматику, беспроблемное подмешивание холодной и прочее...
Manok
Manok
Пушкин
18.07.2021 в 16:32:02
Алексей Рыбкин написал: (перечисляю в алфавитном порядке): Аристон, Беретта, Мора.
Аристон китайской сборки на 80% брак.
Manok
Manok
Пушкин
18.07.2021 в 16:41:32
Алексей Рыбкин написал: Сам сначала собирался брать НЕву 5514 М Но узнал что китай и...
Старая модель NevaLux 5514 работала без проблем 6 лет. После чего начинал течь теплообменник. Потом деформация мембраны водяного блока, выход из строя ЭБУ. Нельзя ставить однорукий смеситель и разбавлять горячую воду холодной. Из=за этого проток воды через колонку уменьшается, колонка закипает. Правда есть реле защиты от перегрева и клапан сброса пара закипевшей воды. Это когда отключают защитное реле от перегрева.
vbabajanian
vbabajanian
12.02.2022 в 22:31:11
Гость написал: неожиданно для себя перебрался на новое ПМЖ и обнаружил отсутствие там ГК. До этого с этим видом оборудования не разу не сталкивался. Сразу возник ряд вопросов
  1. надёжна ли так называемая атоматическая колонка(включение воды при открывании крана) или проще ручную поставить навечно?
  2. Какие модели колонки предпочтительнее? (очень очень дорогие не приветствуются=))
Гость, bosch wr 10-2p23. С запальником и авторегулировкой температуры.
