29.09.2010 в 09:29:34
Планирую реконструкцию электрики на даче, по проводам, автоматам и т.п. разобрался, а вот как предположитеьно будет себя вести УЗО на 30мА если нагрузкой будет сварочный аппарат, с УЗО пока не сталкивался и по форуму не нашел, поэтому такой вопрос.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 10:02:17
Leshick написал : как предположитеьно будет себя вести УЗО на 30мА если нагрузкой будет сварочный аппарат,
Так же, как и с любой другой нагрузкой. Естественно исправной.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2010 в 12:18:03
Leshick написал : УЗО на 30мА если нагрузкой будет сварочный аппарат
Электронный может ложно срабатывать от сварки, так что надо эл.механический
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 16:42:39
Электронный ИЭК - на хрен сразу. Электромеханический ИЭК - ну там крепление катушки дифференциального трансформатора слабое. Сорвёт рано или поздно. Легран или АВВ, обязательно электромеханическое УЗО - самое оно. Сварка - это цветочки. А вот 400-Ваттный КВ-передатчик - это ягодки...
йцукер
йцукер
Рязань
29.09.2010 в 16:52:46
haramamburu написал : Электронный может ложно срабатывать от сварки
Одинец написал : Электронный ИЭК - на хрен сразу
Если сварочник - инверторного типа, то риск большой конечно, может и электронный счётчик сбрендить с катушек (проскакивало уже на форуме), а если трансформаторного типа сварочник, то почему бы и нет? ;)
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 16:55:43
А какого типа были первые передатчики, знаете? Правильно, искрового. Искра - генератор шума в широчайшем спектре. А частоты на десятки-сотни килогерц, не говоря выше, Вас неприятно удивят. Да и при зажигании-гашении дуги всплески тоже много чего нехорошего содержат...
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
29.09.2010 в 20:13:47
У меня в деревне вся нагрузка, в том числе и инвертор BlueWeld на 200А, идет через электромеханическое УЗО Legrand серии DX (класс А, ток утечки 30 мА, ток ном. 63А). Варю максимум 4-кой при токе 160-170А. УЗО ни разу не срабатывало. И в гараже тоже всё через такое же УЗО. От сварочника оно не срабатывает.
30.09.2010 в 09:33:47
Покритикуйте пожалуйста схему и выбор АВ, УЗО
Одинец
Одинец
30.09.2010 в 13:22:40
После ввода от счётчика одно УЗО на дом и дифавтомат на воздушную линию. Я бы сделал так. Да и если у Вас освещение не в душевой кабине или джакузи, реально 10-мА УЗО на свет явно избыточное. Хватит УЗО на ВЛ...
30.09.2010 в 13:37:30
10-мА УЗО в Бане (парилка и мойка) поэтому ставлю 10-ку на всякий случай, Про дополнительное УЗО на дом подумаю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 18:12:23
Одинец написал : Электронный ИЭК - на хрен сразу.
Работает, с инвертором и не жужжит. Не так, чтобы очень много,- пачки четыре электродов сожгли.
