На оконных откосах, сделанных из сэндвич панелей есть два вида повреждений - вмятины где то 5 см в диаметре и глубиной пару-тройку мм, а в одном месте пробито (похоже монтажкой) отверстие сквозное, но кусок пластика на месте просто утоплен в образовавшейся дыре.
Дали совет замазать герметиком, может что то ещё есть?
Если повреждений много то проще сразу заменить этот откос.
Повреждения большие, чем не замазывай все равно в глаза будет бросаться
Спасибо что откликнулись Впринципе не дождавшись ответа так и сделал - заменил наиболее повреждённую панель.
В процессе демонтажа заметил, что частично вмятины можно выправить монтажкой с внутренней стороны - если подсунуть её через пену и слегка нажать изнутри. (вдруг кому пригодится)
