Serg21220
Serg21220
Волгоград
29.09.2010 в 14:25:41
Хочу в ванную поставить вентилятор с датчиком влажности и жалюзи.
Одно но: нужно, чтобы он НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ, пока горит в ванной свет (и, соотв., жалюзи закрытые были пока свет горит).
Как реализовать? Возможно ли обойтись обычным выключателем света (выключатели уже закуплены, не хотелось бы, чтобы по дизайну различия были)?
avmal
avmal
29.09.2010 в 14:57:05
Serg21220 написал : нужно, чтобы он НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ, пока горит в ванной свет (и, соотв., жалюзи закрытые были пока свет горит).
Если при отсутствии питания вентилятор не будет работать и жалюзи будет закрыто, то достаточно будет вместо выключателя поставить переключатель.
BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 16:21:59
Serg21220 написал : чтобы он НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ, пока горит в ванной свет
Т.е. когда влажность повышена и горит свет - вентиляция не будет работать? Странно это, пар-то надо удалять, придется вылезать из ванны и выключать свет...
