ал99екс
ал99екс
Харьков
04.06.2006 в 04:00:08
2 ppy Ох и устроили вам проблемы (или вы сами себе):(. > 220Вольт (одна фаза и ноль) - 6Квт, то 380Вольт (три фазы) - 18кВт??
Нет. 6кВт - это по трём фазам, соответственно по одной - 2 кВт, 10 Ампер:(. > за чтоже мы тогда 2штуки заплатили, только за модное слово 3 фазы?
Да:( > Можно ли сделать для водогрея 380 вольт соеденив все фазы в одну?
Скрутив 3 провода в одну кучу? Феерверк будет. Можете поставить 3-х фазный водогрей на 6кВт, и купаться под тонкой струйкой в полной темноте или при свечке, т.к. лампочка уже вызовет перегрузку, отрубит автомат, включать который придётся мокрыми руками:(. Лучше накопитель. > ставить достаточно мощный водогрей в дом (13-16 киловатник) для комфортного приема душа + еще один водозаборник горячей воды (кран на кухне) + отапливать 150 квадратов электрическими конвекторами + электрический теплый пол (800Вт) + стиралка + 15-20 лампочек + комп + телек + центр, то хватит ли мощности? + к этому всему насосы для выкочки воды + насос для давления..
Забудьте:(. Ваш удел - совковая аппаратура с невысокой мощностью, такой, чтобы при одновременном включении не более 2-х кВт на одну фазу:( - накопитель и стиралка одна фаза, один конвектор вторая и "15-20 лампочек + комп + телек + центр, "- третья:(. При включении стиралки отключать водогрей.
Что делать:
  1. Разделить вводной автомат, сняв объединяющую ручки пластинку (некоторые модели это позволяют), получите 3 однофазных автомата взамен одного трёхфазного, при перегрузке в одной фазе две других останутся включенными.
  2. Переделать ввод на однофазный, тогда сможете более свободно что-то включать, меньше задумываясь о мощностях и фазах. Придётся менять вводной автомат, счётчик, и, возможно, вводной провод (min 4 мм); 2килобакса -в подарок Чубайсу, + доплатите ещё за новый проект и его воплощение:(
  3. Попытаться официально выцыганить дополнительную мощность, хотябы 9кВт, доплатив Чубайсу ещё за каждый киловатт.
  4. То же самое, но полуофициально, за взятку местному главному электрику.
  5. То же самое, совсем неофициально, за взятку контролёру заменить вводной автомат.
bandrabe
bandrabe
Иркутск
01.06.2010 в 18:26:09
мути межфазное)
01.06.2010 в 18:29:43
2bandrabe
Вам "свежих" тем мало? :)
Ким
Ким
01.06.2010 в 18:37:36
Alex___dr написал : Вам "свежих" тем мало?
Да и эта еще не такая старая, десяти лет не прошло ;) :) :) ;)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
01.06.2010 в 19:42:13
Признаки кризиса - в разгар строительного сезона строители ломанулись на форумы. Мы все умрём?
Vikont8
Vikont8
Харьков
01.06.2010 в 22:42:27
sanykrimea написал : Признаки кризиса - в разгар строительного сезона строители ломанулись на форумы.
А может быть признак роста? И над собой в том числе - окомпьютеризировались, есть желание познать что-то новое, поделиться опытом и т.п..
4Серый
4Серый
Пушкино
01.06.2010 в 22:59:49
все вышеподписавшиеся,вы хоть внимательно почитали написаное автором темы?он толком не сказал ни ампераж вводного автомата,ни указал регион,и дом в 150м/кв.собрался топить электричеством.да ему и 20кВт мало будет,если это где-нибудь не в южных регионах.а насчёт 6кВт выделенных-если это в СНТ, то вполне может быть. 2ppy поподробнее можно что и где?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
01.06.2010 в 23:07:38
4Серый написал : вы хоть внимательно почитали написаное автором темы?
А Вы?:)
01.06.2010 в 23:21:21
4Серый написал : 2ppy поподробнее можно что и где?
24Серый Топикстартер давно покинул форум... :)
4Серый написал : ,вы хоть внимательно почитали написаное автором темы?
Да и на дату последнего (до эксгумации :) ) поста посмотреть не вредно...
