gdd
gdd
Мытищи
30.09.2010 в 15:07:31
Прошу проконсультировать.
  1. Однофазная сеть. ТТ.
  2. От ГРЩ в доме (после УЗО-30 и автомата на 32 а) протянул по воздуху кабель 5х4 мм2 на тросе до хозблока, расстояние - 20 м
  3. Из 5 жил кабеля: 1 - земля, 1 - нейтраль, и 3 - фазы, подключенные к одному и тому же автомату.
  4. От хозблока до бани закопал кабель ВБбшв 5х2,5 - на 10 метров.
  5. Мне нужно из дома включать/выключать два независимых уличных светильника на бане.
  6. Для этого в доме от автомата 32 а на два проводника с фазой установлю обычные выключатели
  7. А в самой бане к этим фазным проводникам добавлю землю и нейтраль. Причем нейтраль в отличие от фаз проходит через дополнительные УЗО и автоматы в хозблоке и бане.
  8. А можно ли так? Что фаза и нейтраль идут через разные автоматы?
  9. Можно ли ставить обычные выключатели освещения после автомата на 25 а, на проводники 4 мм2?
Одинец
Одинец
30.09.2010 в 18:13:44
gdd написал :
  1. А можно ли так? Что фаза и нейтраль идут через разные автоматы?
НЕДОПУСТИМО.
gdd написал :
  1. Можно ли ставить обычные выключатели освещения после автомата на 25 а, на проводники 4 мм2?
Если выключатель на 25 Ампер - то да. Схема перемудрена. Я бы сделал так: УЗО 30 мА в доме, последовательно автомат на хозблок (это не считая вводного УЗО): В хозблоке разводка фазы на три автомата: два на хозблок, один на баню. Из одной точки, а не один после другого. Причём на свет в бане хватит 10А. Это не ВУ,ВРУ,ГРЩ - общий автомат не обязателен.
gdd
gdd
Мытищи
30.09.2010 в 21:08:52
Одинец написал : НЕДОПУСТИМО.
Хорошо, недопустимо. Но вопрос остался: как включать/выключать из дома уличные светильники, расположенные на противоположном от дома конце участка?
Для этого надо обязательно тянуть отдельный провод для включения/выключения фазы. Стало быть единственное здравое решение - это подсоединиться к нейтрали в хозблоке до узо и автоматов в хозблоке и бане, чтобы к светильникам фаза и нейтраль подходили из одного автомата, который расположен дома.
А достаточно ли одного УЗО, который в доме, на все линии до бани и в бане (не считая вводного)?
Я нигде не видел выключателей более, чем на 10 а. Хотелось бы поставить именно выключатели, а не какие-либо разъединители. Существуют ли такие выключатели и где они существуют?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 21:48:07
gdd написал :
Будет выбивать последнее УЗО в цепи.
gdd написал :
Да, можно.
gdd написал : на проводники 4 мм2?
Очень сложно. Четверка практически не помещается туда.
gdd написал : А достаточно ли одного УЗО, который в доме, на все линии до бани и в бане (не считая вводного)?
Да. Но, выбивать будет всё полностью. Впрочем и по Вашей схеме - то же.
Одинец
Одинец
01.10.2010 в 08:50:56
gdd написал : единственное здравое решение -
Здравым его никак не назовёшь. А почему бы Вам не поступить по-авиационному: магистраль питания и по ней же управление? Применительно к дому - радиоуправляемые выключатели? Приёмник - это распредкоробка, питается от сети, которую коммутирует. А собственно выключатель - от наклеенного на стену без провода от него (питание от 12-Вольтовой батарейки) до пульта типа "лентяйки", с которого можно управлять не просто кучей всего, а заранеезабить программы включения разных групп светильников, например, "Интим", "Гости", "Тревога".
У Вас там что, всё слеплено на скрутках в воздухе будет либо Вас постоянно будут обстреливать из миномётов? Сработка УЗО - это ЧП. Либо где-то повреждена проводка или светильник, либо крякнул электроприёмник (Вы сколько утюгов в неделю новых покупаете на замену?), либо кто-то лапнул токоведущую часть и его долбануло током. Вполне достаточно. Качественного. На одну ступень по току выше, чем автомат, защищающий линию. Ну и естественно электромеханическое. К этому "сучьему случаю" надо быть тщательно готовым. У меня на дом всего одно УЗО на вводе. Хорошее. Правда, отключений света я не боюсь - по дому параллельно идёт проводка СНН от 12В. 40Ач гелевого аккума, свет на 180 и более кандельных белых светодиодах. Выключатели на 25 А. существуют. Но явно не бытовые. Пакетные в корпусах IP44(54), или кулачковые 4G (вещь. Пятилетнему ребёнку сил включить хватит), в них не то что четвёрку - шестёрку зажать можно. Ставят их на включение ДРЛ или там ДНАТ на улице.
gdd
gdd
Мытищи
01.10.2010 в 22:46:06
Одинец написал : Здравым его никак не назовёшь.
Но это самое простое решение, иного не вижу.
Тем более, что предложенное вами - дорогое решение. (Само по себе вроде бы вполне финансово доступное, но в сумме всей домашней электросети, сколько уже вложено во все - получается уже дороговато. Запланированный бюджет давно превышен)
Спасибо за отклики.
Я решил, что буду делать так.
vadH
vadH
20.07.2012 в 09:53:52
Одинец написал : Применительно к дому - радиоуправляемые выключатели? Приёмник - это распредкоробка, питается от сети, которую коммутирует. А собственно выключатель - от наклеенного на стену без провода от него (питание от 12-Вольтовой батарейки) до пульта типа "лентяйки", с которого можно управлять не просто кучей всего, а заранеезабить программы включения разных групп светильников, например, "Интим", "Гости", "Тревога".
Возникла такая же задача - из дома нужно управлять двумя светильниками, расположенными на душе и туалете - расстояние от дома до этих объектов - 15 и 25 м соответственно. Причем туалет обшит профлистом, а распредкоробку-приемник предполагается разместить внутри. Какие существуют сейчас на рынке модели радиуправляемых выключателей, подходящих для моих целей?
services
services
20.07.2012 в 10:08:23
vadH написал : Какие существуют сейчас на рынке модели радиуправляемых выключателей, подходящих для моих целей?
Китайские на рынке, всё брендовое по заоблочной цене, не для дач... а строения рядом друг с другом? Можно такой http://spektr24.webasyst.net/shop/product/distancionnyj-vykljuchatel-wk-368bm/
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.07.2012 в 10:30:59
gdd написал : 3 - фазы, подключенные к одному и тому же автомату.
что за идиотизм? во-первых, включать в параллель жилы нельзя, а во вторых - по одиночному нулю как вы планируете тройную нагрузку пускать?
Alexiy
Alexiy
20.07.2012 в 12:04:12
andrewkhv написал : что за идиотизм?
идиотизм, но ты на дату сообщения глянь...
Alexiy
Alexiy
20.07.2012 в 12:04:55
andrewkhv написал : по одиночному нулю как вы планируете тройную нагрузку пускать?
а в 3-фазной системе ток как раз в нуле будет меньше, чем в однофазной...
