йцукер
йцукер
Рязань
01.10.2010 в 15:30:21
Vidis написал : медная трубка длиной около 3м диам. прим 15мм скрученная спиралью.
Ну это лечится. :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.10.2010 в 15:44:00
Сходил,взял поллитры HCl Х.Ч. будем пробовать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.10.2010 в 15:45:45
йцукер написал : И как быстро он оброс?
за год, вода у нас дюже жесткая, ТЭНы (без чистки) на стиралках выгорают за год.
DSP007
DSP007
01.10.2010 в 16:11:17
Класс, мы над каждым миллилитром этого " страшного прекурсора для производства наркотиков" :) трясемся, а они его "берут" как в советское время.
Касательно теплообменника- вода в него откуда поступает и куда вытекает , нельзя ли его замкнуть и дистиллятом заполнить? Если нельзя и вода питьевая -есть еще два способа-
1) предварительный прогрев воды
2) магнитный "умягчитель воды" - работает в случае если вода содержит много железа, выпадающего в качестве ржавчины - суть из-за воздействия магнитного поля соли железа выпадают не плотной пленкой, а взвесью, которая водой уносится- увлекая за собой во взвесь и соли жесткости.
А если вода не питьевая- NaЭДТА в помощь, иже Трилон -Б.
Да, еще что- ион хлора- жуткий коррозионный агент для железа и люминя- отмывайтесь тщательнее, лучше всего потом прогнать какое нибудь щелочное вещество типа обычной питьевой соды.
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.10.2010 в 16:21:23
DSP007 написал : страшного прекурсора для производства наркотиков
А что из соляной кислоты наркотики делают? В лаборатории где брал кислоту сказали что я уже 4 за сегодня кто спрашивает ее, может че не так про меня подумают.
DSP007 написал : Касательно теплообменника- вода в него откуда поступает и куда вытекает
вода в теплообменник поступает из центрального водопровода, а водопровод она попадает из артезианской скважины. После теплообменника вода поступает в накопительный бак (водогрей на 60л только не подключеный к эл-ву), бак используется в качестве рессивера (выравнивает скачки температуры) далее водоразбор, вытекает в раковину (посуду моем) или ванну(купаемся, душ принимаем).
DSP007 написал : магнитный "умягчитель воды" - работает в случае если вода содержит много железа, выпадающего в качестве ржавчины
Железа там нет, ну или практически нет, налет чисто белый.
йцукер
йцукер
Рязань
01.10.2010 в 16:39:50
Vidis написал : Железа там нет,
В воде из артскважины железо есть всегда. Вопрос в его количестве.
Vidis написал : А что из соляной кислоты наркотики делают?
Наверное используют для очистки исходного сырья. Приблизительно то же самое, что и на сахарном заводе.
Vidis написал : за год, вода у нас дюже жесткая
У мну в деревне вода тоже жёсткая. Чайники не успеваем менять. Поэтому, когда купил машинку-автомат сильно сомневался
Vidis написал : ТЭНы (без чистки) на стиралках выгорают за год.
У мну уже год и три месяца без чистки. Хотя поставил магнитный умягчитель, типа а вдруг поможет?
DSP007
DSP007
01.10.2010 в 21:08:02
В принципе можно на входе из магистрали если давление достаточное и бака хватает поставить обратноосмотическую мембрану, точнее систему водоочистки. А если пить не собираетесь- то можно и просто катионобменный картидж, раз в год буддете его солью регененрировать.Хотя это конечно дороже соляной кислоты в 100 раз, а если нет разницы- зачем платить больше?
Касательно соляной кислоты- приложение к ФЗ-681 . Соляная кислота наряду с ацетоном м марганцовкой - "прекурсор". Списали у пиндостанцев , забыв правда что у них это просто квалифицирующий признак и учет- от 1000 галлонов.
