Vidis
Vidis
Лебедянь
01.10.2010 в 08:11:04
DSP007 написал : Соответственно ни уксусная ни щавелевая ни лимонная кислота разьесть металлическую медь не могут,
а какже мой прошлогодний опыт? Я заливал в теплообменник именно уксусную эссенцию из магазина
Vidis написал : пробовал уксусной эссенцией и получил на выходе синий раствор
значит идет реакция с медью
йцукер
йцукер
Рязань
01.10.2010 в 08:41:47
Vidis написал : значит идет реакция с медью
DSP007 написал : они съедят окисные пленки на ее поверхности и в накипи
В детстве старинные пятаки протравливали соляной кислотой.
НБ написал : Медь после них сверкает.
DSP007
DSP007
01.10.2010 в 12:46:25
Vidis написал : а какже мой прошлогодний опыт? Я заливал в теплообменник именно уксусную эссенцию из магазина
Но не с компактной металлической медью труб теплообменника, а с накопившимися в в накипи солями гидрата окиси меди Me [Cu (0H)2] , образовавшимися из за окисления трубопровода кислородом, содержащимся в воде.
Serx
Serx
Тула
01.10.2010 в 13:39:57
Десятилетиями для промывки медных теплообменников использовалась соляная кислота. И нормально. Водный раствор соляной кислоты практически инертен по отношению к меди. А если какие соединения купрума и образуются, то это, скорее, представляет теоретический интерес, нежели практический, то есть медь - в практическом смысле - остаётся целой.
Burrdozel
Burrdozel
01.10.2010 в 14:58:13
Serx написал : для промывки медных теплообменников использовалась соляная кислота. И нормально.
Короче, Vidis, не парьтесь и купите "Утёнка активного" :):):) Это как раз слабый раствор соляной кислоты с поверхностно- активными веществами... Заодно самогон потом приятно (чистым унитазом) будет пахнуть... ;)
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.10.2010 в 15:03:36
Burrdozel написал : Заодно самогон потом приятно (чистым унитазом) будет пахнуть..
это не самогонный аппарат, а теплообменник ГВС двухконтурного газового котла КСГК 12,5. А самогонный аппарат между прочим у меня из нержавейки. ;)
Serx
Serx
Тула
01.10.2010 в 15:04:05
Burrdozel написал : Короче, Vidis, не парьтесь
Если теплообменник нормально подзабит, то лучше сол.кислоту 1:2 с водой, чтобы побыстрее пробила.
йцукер
йцукер
Рязань
01.10.2010 в 15:07:31
Vidis написал : теплообменник ГВС двухконтурного газового котла КСГК 12,5.
И как быстро он оброс?
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.10.2010 в 15:08:07
Serx написал : теплообменник нормально подзабит
не особо сильно, но разница в напоре хол и гор воды чувствуется, да и КПД котла на ГВС падает
Serx
Serx
Тула
01.10.2010 в 15:15:17
Vidis написал : не особо сильно
Был у меня такой случай... Только вот за один вечер не получилось - пришлось на следующий день продолжить. Так что лучше лить максимально эффективное средство. Пламенный привет!
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.10.2010 в 15:15:42
йцукер написал : Размеры секретные?
нет не секретные, свой котел не вскрывал по этому точно размер сказать не могу, но видел в продаже теплообменник к КСГК12,5: медная трубка длиной около 3м диам. прим 15мм скрученная спиралью.
