04.10.2010 в 16:19:09
Если так принципиально устанавливать на тех. этаже - можно от вентилятора вывести канал на улицу через вент. решетку
04.10.2010 в 16:30:49
Антон-Ка написал : Если так принципиально устанавливать на тех. этаже - можно от вентилятора вывести канал на улицу через вент. решетку
Дык можно нагородить вообще не пойми чего, а зачем такие усложнения ? Когда штатный рекомендуемый производителем вариант прост как три копейки: поставить блок на кровлю (либо на стену здания) ....
04.10.2010 в 17:00:54
Ладно. 2-й раз прозвучала крыша.
Допустим. Тогда возникают другие вопросы.
Это наверно ведь не на саму крышу, а на какую-то ферму. Иначе пойдет снег и блок утонет в сугробе? А если там кровля с уклоном? Возможно ли будет ожидать от среднестатистичного установщика способности загерметизировать 200% кровлю в этом месте?
Смогу ли я достать до нижнего уровня квартиры? получается длина коммуникаций около 14 м в наихудшем случае (не знаю точно расстояние между потолком ТЭ и кровли, могу только оценить по внешнему виду фасада).
04.10.2010 в 19:50:09
Начнём вопросы с начала: Модели блоков Перепады высот
Проходы через кровлю (согласно СНиП) изготавливаются через узлы прохода, который обеспечивают требуемую герметичность, уклон решается просто, под подушки подставки (штатная подставка имеет подъём блока над кровлей 30см что со снегом вопрос снимает так же) подкладыванием брусков обработанных "Сенеж", всё это закрывается стеклоизолом и служит долгие-долгие годы ....
04.10.2010 в 20:05:18
Оборудование не подбирал. Считал что во многом это зависит от установщика. Как мне кажется это может быть Daikin или MHI. Если обогорев повышает стоимость более чем 5% с монтажем дренажа, то в топку обогрев. Двух уровневая квартира - 105 кв. м. уровни идентичниые в плане. Высота потолка 2.7 - перекрытия 0.3. Высота ТЭ на взгляд меньше, но не намного. Высота над ТЭ примерно 1 м. Т.е. если только по высоте - то от 5 (2 блока) до 8 м (2 блока). Один из внутренних блоков стоит в стороне (до него может потянуть и 14м если считать и по горизонтали).
04.10.2010 в 20:28:09
План БТИ в студию ....
04.10.2010 в 20:44:33
Если есть сомнения(даже минимальные) по техэтажу,то на крышу..
04.10.2010 в 21:00:31
про крышу- еще большие сомнения.
04.10.2010 в 21:03:42
вот такой дом.
04.10.2010 в 21:08:21
C2h5-OH написал : про крышу- еще большие сомнения.
Интересно узнать почему ?
04.10.2010 в 21:15:26
это мое предположение.
