Fresh
Fresh
Рига
04.10.2010 в 22:22:56
..возврат масла(?),уже не проблема ,тем более в озвученных брендах.Если только свободный доступ..
Бориска66
Бориска66
04.10.2010 в 23:21:06
C2h5-OH написал : это мое предположение.
Предположение - мать ошибок ....
Fresh написал : ..возврат масла(?),уже не проблема ,тем более в озвученных брендах.Если только свободный доступ..
А вот с этого место пожалуйста поподробнее ...
Антон-Ка
Антон-Ка
05.10.2010 в 09:36:09
Бориска66 написал : Дык можно нагородить вообще не пойми чего, а зачем такие усложнения ?
Зак тем, чтобы в замкнутом помещении наружка не работала сама на себя.
Бориска66 написал : Когда штатный рекомендуемый производителем вариант прост как три копейки: поставить блок на кровлю (либо на стену здания)....
На стену блоки такого типа как на моей картинке ставить ой как не рекомендуется. Около 200 кг массы грамотно закрепить консолью не так то просто...
blackcitizen написал : Смогу ли я достать до нижнего уровня квартиры? получается длина коммуникаций около 14 м в наихудшем случае (не знаю точно расстояние между потолком ТЭ и кровли, могу только оценить по внешнему виду фасада).
При той площади помещения, что у вас почти все мультизоналки могут вытянуть до 30 м суммарной трассы.
blackcitizen написал : Оборудование не подбирал. Считал что во многом это зависит от установщика. Как мне кажется это может быть Daikin или MHI. Если обогорев повышает стоимость более чем 5% с монтажем дренажа, то в топку обогрев.
Подбор оборудования можно будет сделать когда будет ясно расположение блоков, а потом, возможно, с учетом особенностей оборудования, скорректировать трассы и блоки окончательно. Обогрев, имхо, лучше взять - в межсезонье квартиру греть экономичнее будет.
Кстати, по установке на кровлю - нужно подготавливать кровлю к установке, т.е. раму делать в любом случае (распределять нагрузку) т.к. кровля не рассчитана на то, что на ней будут ставить тяжелые шкафы на ножках. В лучшем случае ее может продавить, в худшем - не укрепленный блок съедет куда-нибудь, или сдует его ураганом. Повнимательней с этим, пожалуйста!
Бориска66
Бориска66
05.10.2010 в 09:56:16
Антон-Ка написал : На стену блоки такого типа как на моей картинке ставить ой как не рекомендуется. Около 200 кг массы грамотно закрепить консолью не так то просто...
Не надо выдумывать, всё есть для того что бы на стену повесить и более тяжёлое оборудование, 100%, опыта полно такого ....
Вот маленький пример оборудование весом более 280кг ...
Fresh
Fresh
Рига
05.10.2010 в 20:33:04
Бориска66 написал : А вот с этого место пожалуйста поподробнее ...
Один из примеров:более 15 лет назад устанавили две колонны (не Ваших любимых марок) перепад по высоте более 35 метров.,работают до сих пор(круглые сутки!)Про шести метровые перепады не стоит(или не стоит )говорить..Неужели у Вас(в фирме) все так запущенно...По поводу доступа-имел ввиду несанкционированый..Удаляюсь,чую -заметут.Всем удачи!!!
Антон-Ка
Антон-Ка
06.10.2010 в 09:55:30
Бориска66 написал : Не надо выдумывать, всё есть для того что бы на стену повесить и более тяжёлое оборудование...
А никто и ничего не выдумывает!:nо: Есть прецеденты, когда анкера выпадали из говеного бетона (строители схалтурили).:o
Бориска66
Бориска66
06.10.2010 в 10:28:05
Антон-Ка написал : А никто и ничего не выдумывает! Есть прецеденты, когда анкера выпадали из говеного бетона (строители схалтурили).
Думаю этот ответ не имеет под собой ничего относящегося к реальности, поясню по чему, когда любой нормальный монтажник ставит кронштейн, он всегда поймёт насколько хорошо держится крепёжный элемент в стене ...
Из реальных применений крепежа подобных блоков и вообще каких либо конструкций, могу вполне официально заявить, что прочность крепления к стене (потолку, полу) напрямую зависит из применения правильного крепёжного материала в конкретных условиях. Как то проводились испытания ИТО (Индивидуальных Точек Опоры - прим. термин из промышленного альпинизма) предназначенных для силовой нагрузки и растяжек, так вот было принято решение использовать химию от HILTI, в результате испытаний ИТО было разрушено нагрузкой более 6 000кг !!! Сие идёт речь про стену из пустотелого кирпича .... Опыт подвеса и крепления блоков кондиционеров, металлоконструкций и т.п. с применением различных креплений (в основном HILTI, Fischer) показал, что при соблюдении технологии закрепления в материалах никогда ничего не падает ....
Это есть факт, опыт применения подобных технологий уже более 5 лет, и ни одного упавшего блока или какой либо конструкции ...
Still
Still
06.10.2010 в 12:22:33
А давайте попробуем ради интереса посчитать за сколько времени наружный блок нагреет тех этаж площадью 400м2 до критической для работы температуры? У кого есть примерные данные по тепловыделению наружных блоков под рукой?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
06.10.2010 в 13:43:14
Главный минус у установки наружнего блока на тех. этаж - это конечно перегрев летом. И вопрос вобщем-то не за сколько 10-15 киловатник нагреет 400 м2, а какая на техэтаже температура летом-а там запросто может быть 60 градусов-просто не будет работать кондюк и вентиляшка не поможет.
Может вам запросто можно поставить четыре сплита (или... возможны варианты...) - наружки на улицу и не морочится с мультом, тех. этажом или, не дай бог, протекающей крышей. Все гениальное просто. И денег экономим немножко.
Про бренды- тоже можно сэкономить немного, без ущерба для качества... Вроде соседи- если интересно- пишите-посмотрим, поможем. dyk8 собачка mail.ru Юрий
blackcitizen
blackcitizen
Черноголовка
06.10.2010 в 14:14:40
Всем спасибо. Как выяснилось между ТЭ и кровлей есть воздушная подушка и якобы там можно пролезть, т.е. она не совсем узкая. Кроме того есть свидетельство что на ТЭ в соседнем доме стояли два блока один 9 Квт, другой "чуть мощнее" и что проблем в августе не было.
