Alexandr125
Alexandr125
Тольятти
10.08.2026 в 08:36:02
Редактор Просмотр
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2026 в 09:49:28
Alexandr125,
А если подать на него напрямую 220 - работает?
Narrenfreiheit
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 10:51:18
Если при подаче 220 В на клеммы мотор запускается, сам двигатель и конденсатор (если он предусмотрен) вероятно исправны; тогда проверяйте плату наружного блока, реле/симистор, разъём и управляющее напряжение. До измерений отключите питание и сверяйтесь со схемой конкретной модели: у EC-вентиляторов может быть постоянное питание плюс отдельный сигнал управления, и прямые 220 В на сигнальный вход подать нельзя. Проверьте свободный ход крыльчатки, следы перегрева, напряжение на штатном разъёме в режиме работы и ошибки платы. Если мотор гудит или не стартует — измеряют конденсатор и ток, не оставляя его под напряжением. Подбор материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
