popov_v
popov_v
01.10.2010 в 01:09:42
В квартире демонтировали плитку, был поврежден термокабель теплого пола. Может кто знает каким образом соединить его?
avmal
avmal
01.10.2010 в 01:32:06
popov_v написал : Может кто знает каким образом соединить
Не очень удачные фотографии, по которым не видна степень повреждения изоляции жил самогО нагревательного провода. Повреждение оболочки пока говорит только о частином повреждении защитной оплётки, электрическая целостность которой не нарушена. Если изоляция жил в порядке, то достаточно обмотать место повреждения термоусадочной лентой на клеевой основе и осадить феном, а сверху всё это можно зафиксировать ПВХ-изолентой. Возможны другие варианты ремонта, в зависимости от степени повреждения, достаточной информации о которой пока нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.10.2010 в 04:02:29
2popov_v Тема: Ремонт кабеля теплого пола. Всё по полочкам, подробненько..
popov_v
popov_v
03.10.2010 в 18:22:47
Ребята, спасибо! Очень помогли.
Грэй
Грэй
19.02.2020 в 18:45:55
Спрошу здесь. Пробили кабель теплого пола при укладке. Соединили жилы скруткой, всё работает, но что-то неспокойно на душе... Вопросы: 1)правильная скрутка долго служит? Если нет, то 2)можно ли паять жилы? 3) можно ли изолировать термоклеем? (Не расплавится ли термоклей при нагреве кабеля, не ухудшает ли он теплопередачу?)
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 20:27:20
Грэй написал: Спрошу здесь. Пробили кабель теплого пола при укладке. Соединили жилы скруткой, всё работает, но что-то неспокойно на душе... Вопросы: 1)правильная скрутка долго служит? Если нет, то 2)можно ли паять жилы? 3) можно ли изолировать термоклеем? (Не расплавится ли термоклей при нагреве кабеля, не ухудшает ли он теплопередачу?)
Грэй, скрутки муровать нельзя поскольку одеть ТУТ на место соединения одной (к примеру) жилы кабеля оч сложно (но возможно), то одевайте ТУТ на кабель, затем пайка скрутки, термоклей и термоусадка ТУТ (сдвигаете ее на место повреждения, а затем усаживаете) клею ничего не будет, температура греющего кабеля не оч высокая если же повреждены обе жилы сразу, то места скруток/паек разнесите в пространстве на 3...5см, на каждую жилу свою ТУТ + общую ТУТ на кабель
19.02.2020 в 20:39:03
Грэй написал: Соединили жилы скруткой,
Долбо-вредительство
Грэй написал: 2)можно ли паять жилы?
может и получится со спецфлюсом, с промывкой. Но ремонт кабеля всегда выполняется соединением гильзами.
Грэй написал: 3) можно ли изолировать термоклеем? (Не расплавится ли термоклей при нагреве кабеля, не ухудшает ли он теплопередачу?)
См выше про Долбо.... Термоусадка с клеем на соединение жил, термоусадка клеевая большего диаметра на все вместе. Термоусадка и та и эта одевается на жилы и кабель до соединения. Для этого нужно освободить достаточный участок кабеля.
юра Т
юра Т
19.02.2020 в 23:43:45
Грэй написал: Пробили кабель теплого пола при укладке.
кабель под замену!
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2020 в 23:47:28
юра Т написал:
кабель под замену!
юра Т, не лепите горбатого... :( кабель ТП ничем не отличается от обычного силового кабеля, при повреждениях изоляции которого его не советуют менять, а просто ремонтируют и все
юра Т
юра Т
20.02.2020 в 00:12:29
ZooZoo написал: кабель ТП ничем не отличается от обычного силового кабеля, при повреждениях изоляции которого его не советуют менять, а просто ремонтируют и все
при повреждениях при монтаже кабель меняют, а не лепят горбатые скрутки, не, ну если на продажу, или не себе, и не надо давать гарантию, то конечно можно и соединить !#[https://youtu.be/dJ1d56Jb9wI]
Грэй
Грэй
20.02.2020 в 00:21:37
ZooZoo написал: клею ничего не будет, температура греющего кабеля не оч высокая
ZooZoo, Спасибо за мнение. Как ремонтируют кабель "специально обученные люди" я знаю, - смотрел ролики. Именно так отремонтировать я не смогу, нет ни специнструмента, ни материалов. Есть обычный паяльник, есть изолента, есть термоклей, есть опыт работ с обычным кабелем. Нет опыта именно по теплым полам. Найду ещё мегометр, померяю изоляцию...
BV написал: Долбо-вредительство
Я в курсе, и прошу больше об этом не писать
