АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 17:39:18
Паяйте ПОС, кто против, тогда и посмотрите в сторону бредящего. По-моему, на форуме высказываются мнения, взгляды, опыт, а не приговор суда, вам ничего не мешает его опровергнуть. Но за свой счет.
20.02.2020 в 18:10:20
Грэй написал: кто это? - вот бы его послушать, что он скажет про пайку и про термоклей.
в теме - его видео. Илья Корчагин - очень опытный товарищ с огромной практикой... В этой области - один из лучших. Посмотрите его канал на Ютубе - там же найдете как делать ремонт кабеля со всеми подробностями от и до...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.02.2020 в 00:05:14
АлВас написал: По-моему, на форуме высказываются мнения, взгляды, опыт, а не приговор суда, вам ничего не мешает его опровергнуть.
Вы пытаетесь опровергнуть инструкции фирмы производителя. Воинствующее невежество...
юра Т
юра Т
21.02.2020 в 00:43:04
АлВас написал: Единственный вариант- пайка твердым припоем
и как эта тонюсенькая жилка паяется, норм? Вы лично каким припоем для этого пользовались?
АлВас
АлВас
Одесса
21.02.2020 в 09:37:37
ПPOPAБ написал:
*ПPOPAБ, нисколько. Разговор идет о возможности пайки, а не от отмене инструкций. Вам не встречались подобные ситуации- менять сложно, дорого, невозможно, сделать спай можно.
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2020 в 10:16:45
АлВас написал: Паяйте ПОС, кто против, тогда и посмотрите в сторону бредящего. По-моему, на форуме высказываются мнения, взгляды, опыт, а не приговор суда, вам ничего не мешает его опровергнуть. Но за свой счет.
АлВас, Мнение не подкреплённое опытом, не стоит ничего. Термокабель паяется не так уж и легко, можете показать, как Вы это делаете?
АлВас
АлВас
Одесса
21.02.2020 в 10:22:45
Договорились- как подвернется оказия, сниму кино. Или предлагаете забить гвоздь в ТП собственного санузла и потом паять его? Твердыми припоями паяется все- и сталь черняшка, и нержавейка, и нихром, и медь, если надо.
юра Т
юра Т
21.02.2020 в 16:34:12
АлВас, это же на сколько сантиметров надо кабель зачищать, чтобы при подобной пайке, особенно экрана, не поплавилась изоляция?
21.02.2020 в 16:40:09
АлВас написал: Договорились- как подвернется оказия, сниму кино. Или предлагаете забить гвоздь в ТП собственного санузла и потом паять его? Твердыми припоями паяется все- и сталь черняшка, и нержавейка, и нихром, и медь, если надо.
АлВас, паяется, и кабель спаяется в аккуратных и прямых руках. Только вот пушкой по воробьем, и инструмент нужен - минигорелка (а не здоровой елдой махать над волосинками) с высокой температурой и припой. Зачем? Если есть способ проще и предусмотренный производителем? А так-то можно и сварить шариком угольком, а можно и лазерной сваркой... :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.02.2020 в 08:13:13
Есть мнение, что АлВас троллит форум, попутно набивая посты... ;) имхо
АлВас
АлВас
Одесса
22.02.2020 в 08:30:07
Есть мнение, что ваше мнение неверно, имхо... :net:
