01.10.2010 в 13:08:20
Народ, помогите плиз!!! В выставочном зале установлены точечные светильники с галогенками, почему-то лампочки постоянно горят, не могу понять в чем причина!!! Дело в том, что в помещении постоянно скачет напруга, поставили стабилизатор не помогает! До стабилизатора, когда меряешь напряжение, выявляется перекос фаз на одной 215, на двух других 235В. Может ли причина скрываться в том, что не происходит стабилизации по нулю и по нему скачки все-таки проходят из-за перекоса! help!!!
Mortex
Mortex
01.10.2010 в 13:17:29
Alexdok написал : почему-то лампочки постоянно горят,
А что вы хотите, чтобы они моргали? :)
У Вас 3-х фазный стабилизатор?
215 и 235 это очень не большой перекос, у Вас же нет 3-х фазных нагрузок.
Нарисуйте схему хотя-бы для себя.
avmal
avmal
01.10.2010 в 15:22:34
Alexdok написал : почему-то лампочки постоянно горят, не могу понять в чем причина!!!
Поставьте на каждую группу по блоку защиты ламп.
Одинец
Одинец
01.10.2010 в 15:40:52
+1. И заодно проверьте качество соединений проводов. Где-то однозначно плохое. Особенно если там вагинальные клеммы ВАГО стоят... Надеюсь, лампы качественные? А то попадаются (исключительно при закупках снабженцами) такие, что "то потухнет, то погаснет" на следующий день уже... А старые, качественные, на соседнем обьекте как горели, в смысле светили, так и светят...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.10.2010 в 15:48:17
Alexdok написал : В выставочном зале установлены точечные светильники с галогенками, почему-то лампочки постоянно горят, не могу понять в чем причина!!!
Нечего лампы руками пачкать, галогенки необходимо протирать спиртом. Может другой фирмы лампы попробовать использовать.
Alexdok написал : на двух других 235В.
Да еще и напряжение повышенное.
инспектор
инспектор
Рязань
01.10.2010 в 22:05:13
Замерьте напряжение на вводе при отключенных нагрузках,затем все включите и замеряйте токи токоизмерительными клещами. Если токи различаются сильно,то выравнивайте нагрузку путем распределения по фазам.
Valery22
Valery22
Волгоград
01.10.2010 в 22:51:06
Если плохое охлаждение светильников + частое включение/выключение. Возможно помогут доп отверстия в корпусе светильников (зависит от конструкции и возможности доступа к ним людей) или лампы меньшей мощности (маловероятно)
Gleden
Gleden
02.10.2010 в 13:23:14
Alexdok написал : ..в помещении постоянно скачет напруга, поставили стабилизатор не помогает!
..ноль на вводе горит..
avmal
avmal
04.10.2010 в 02:16:20
Одинец написал : проверьте качество соединений проводов. Где-то однозначно плохое. Особенно если там вагинальные клеммы ВАГО стоят...
Если "вагинальные" клеммы стоят, то можно не беспокоиться - контакт они обеспечат качественный.
Одинец
Одинец
04.10.2010 в 09:15:49
avmal написал : контакт они обеспечат качественный.
Только если их устанавливал уважаемый avmal или редкие подобные ему люди. Обычно их ставят так, что самая хорошая колодка (не поддельная!) тут же крякнет... А они обычно либо поддельные, либо не той системы...
Gleden написал : ..ноль на вводе горит..
Скорее всего... Ржавая железная шина нейтрали или плохо напрессованный наконечник...
