Длина коридора 7м, ширина 1,5м (в квартире) Если освещение будет вкл\выкл датчиком движения, то какие могут быть отрицательные стороны?
01.10.2010 в 17:48:00
01.10.2010 в 18:03:15
На людей в одежде может плохо(не сразу) реагировать. Лампочки будут часто выходить из строя. Имеет смысл поставить несколько датчиков, запаралелив их.
01.10.2010 в 18:12:39
Проще установить включение освещения из 2-х мест......
01.10.2010 в 18:59:28
Ингури написал : какие могут быть отрицательные стороны?
Свет будет включаться не только тогда, когда вы этого хотите, но и когда хотите пробраться в темноте, чтобы других домашних не беспокоить. Подобное управление себя оправдывает в общественных местах, где до экономии электроэнергии нет никому дела и никто себя особо не утруждает выключением света, когда он без надобности. В квартире же подобная игрушка первое время будет доставлять удовольствие - даже приводить знакомых будете, чтобы похвастаться, а потом начнёт действовать на нервы, причём, с каждым днём всё сильнее и сильнее ... Намного практичнее использовать импульсное реле, а при выходе из каждого помещения в коридоре поставить кнопочные выключатели для управления.
01.10.2010 в 21:40:52
Ставил себе, простоял с месяц, датчик движения и освещенности в одном, забодал сначала щелканьем релюшки, выкинул ее сделал тиристорное упр., потом так надоело постоянное вкл\выкл, особенно по ночам, в итоге валяется без дела..., хотя можно на лестничную клетку воткнуть, только долго не продержится... сп******... :)
01.10.2010 в 21:49:02
newzenon написал : особенно по ночам,
Ну так можно с таймером скрестить, ночью будет только выключателем включаться.
01.10.2010 в 23:02:02
Mortex написал : можно с таймером скрестить, ночью будет только выключателем включаться.
И вы будете всё время с часами сверяться - сам включится или самому включать пора?
01.10.2010 в 23:19:37
avmal написал : И вы будете всё время с часами сверяться - сам включится или самому включать пора?
Обычно ложаться спать в одно и тоже время. А ночью, можно и не включать, достаточно светодиодной подсветки из 4-8 светодиодов.
И зачем сверятся? Время реакции датчика 0,5 сек, если свет сразу не включился, то можно (если нужно), включить и в ручную
02.10.2010 в 01:54:17
Проходной выключатель - вот что используют в таких случаях.
02.10.2010 в 02:34:08
Изначально проблема стоит в своевременном ВЫключении света в коридоре, особенно дети воворемя не выключают(
02.10.2010 в 04:04:56
Ингури написал : Изначально проблема стоит в своевременном ВЫключении света в коридоре, особенно дети воворемя не выключают
Если в квартире кроме детей присутствуют и взрослые, которые за ними следят, то любому из взрослых не составит особого труда выключить после них свет кнопкой из любого места в коридоре, но лучше, если это будут делать сами дети.
