19.07.2011 в 06:37:51
#2521453
Ну, как детально разъяснить? Допустим, на ИНЭУМе я могу поставить наброс тока при старте, хоть 180А и еще время 1сек. Конешна такое прожгет 2мм при поджиге. Это хотстарт. Форсаж не регулируемый. Особо не мешает сварке тонких листов. По видимому настроен нормально. Давно не варил палковым електродом. ПА фореве! Все опытным путем здесь. На конкретном аппораде.
Вапще, есть способ сваривать тонкое даже на повышенных токах. Нужно махать длинно електродом вдоль шва, "размазывая" тепло. И лишь на определенное время плавим ванну в нужном месте. Т.е. дуга горит все время, но в нужное место попадаем лишь изредка. Это прокатывает даже на "трудногорящих" электродах, типа УОНИ.
19.07.2011 в 06:42:42
#2521455
Ну суть понятна. Просто взял аппарат с автоматом, почитал про форсаж и короткую дугу плюс тонкий металл,.. Вот думаю, может лучше было взять с ручным регулятором?
19.07.2011 в 06:54:07
#2521460
Не парьтесь, пока не попробуете.
19.07.2011 в 07:01:11
#2521465
Сенк. А на чём лучше это проверить и на сколько ампер? зы: Имеется двушка электрод.
19.07.2011 в 15:44:12
#2522010
Ti.G. написал : Как лучше, если, скажем варить тонкий метал.
Нужно было сварить две тонких трубки в стык, При нулевом форсаже - электрод липнет, при максимальном - удалось сварить, но в любом случае электрод необходимо разогреть. Электрод - 3 мм, тюменский, марку не знаю, возможно ОЗС-12. Варил у тестя печь для бани, электроды 4 мм, без маркировки, типа МР3 обмазка полопалась, иногда местами отваливалась в руках при вставке в держак, без форсажа ток сварки 175 - 180А, при максимальном форсаже - и разжигается лучше, ток сварки 120-140А в зависимости от толщины металла.
19.07.2011 в 16:02:08
#2522029
NPTCH написал : Нужно было сварить две тонких трубки в стык. Электрод - 3 мм
на скольких амперах варил? И как трёшка, тонкие не прожигает?
19.07.2011 в 20:11:30
#2522323
40-50А, прожигает, поэтому варил прихватками, но я не профсварщик, для таких целей электрод нужен в два раза тоньше, да и хамелеон не помешает. Трубки - с гидравлики от комбайна.
20.07.2011 в 01:36:21
#2522989
shuninm написал : Юрий, салют! Давно не видел здесь. Как жизнь, дела?
Да все время здесь, почитываю
shuninm написал : дальше может ремонты понадобятся.
Если что пиши, в Новосибирск высылают без проблем. Ты вижу там фирму раскрутил, ИНЕМ то живой? Привез себе JASIC WSE200 AC/DC с кучей крутилок в упакрвке 32кг, без 26кг. Спрашивал как можно определить качество Аргона при сварке (Алюминий). Ответов нет, а хозяева удаляют вопрос. Просто заправочная фирма дала попробовать сомнительный Аргон, типа проверишь его, потом заправим точно хорошим. Варили им пищевой Алюминий для рыбаков. Почитал на вскидку вроде Алюминий в любом (по качеству) Аргоне варят? Удачи.
23.07.2011 в 18:21:58
#2527933
А как у инверторов, те, что 200 Амперные и выше со стабильностью тока на минимальном значение (10А)?
Слышал, что какие-то особенности есть, типа трудно минимум поддерживать или просто там минимальное значение не 10, как заявлено, а чуть больше.
Кто-нибудь знает чего про это?
23.07.2011 в 22:26:10
#2528293
Юрий_Ф написал : Д ИНЕМ то живой? Привез себе JASIC WSE200 AC/DC с кучей крутилок в упакрвке 32кг, без 26кг. Спрашивал как можно определить качество Аргона при сварке (Алюминий). .
Тебе, Юра, опять. как старому знакомцу, всех благ и долгих лет!
ИНЭУМ живой! Михаилу Александровичу долгие лета. Аппарат суперский. Об чем отписывался неоднократно. И с "жесткостью" дуги у него все нравится сварным. Тем, кто варит УОНИ, тем аппарат зашибись. Возможно на "промягченных" электродах покажется "жестковат". Ну, а теми палками заборы варить...
24.07.2011 в 04:41:12
#2528620
shuninm написал : Михаилу Александровичу долгие лета.
Что с ним? Я не в курсе? Удачи.
24.07.2011 в 08:46:22
#2528663
Судя по редким появлениям его на чипмэйкере, все у него в порядке.
25.07.2011 в 14:47:15
#2530384
Добрый день.
Подскажите плиз, в инструкции не написано. Какое положение переключателя отвечает за режим ММА, а какое за TIG? На аппарате есть схематичное обозначение "наклонный электрод, две точки и дуга" и второе положение "горизонтальный электрод и дуга". Что сие обозначает? И еще, что произойдет если переключатель будет стоять в TIG, а электрод обычный, или полярность перепутана?
Заранее спасибо за ответ.
25.07.2011 в 15:31:53
#2530460
Дмитрий_11 написал : Какое положение переключателя отвечает за режим ММА
ММА:нижнее положение
Дмитрий_11 написал : И еще, что произойдет если переключатель будет стоять в TIG, а электрод обычный, или полярность перепутана?
В режиме TIG сварка обычным электродом невозможна, полярность меняется в зависимости от электрода.
28.12.2011 в 18:20:13
#2803729
Приобрёл недавно для дома инвентор Elitech АИС 200СА, в магазине продавцы не скрывали что это "чистокровный китаец", и уверяли в надёжности и неприхотливости данного аппарата, пробовал варить на разных режимах, разными видами электродов, пока доволен результатом, хотелось бы услышать мнения владельцев этого девайса, т.к информации очень мало. Сам работаю сварщиком 9 лет.
29.12.2011 в 17:45:33
#2805761
У меня в сельской местности тоже напруга не айс, вольт так 200-210, промеряли с другом, варит приемлемо, электроды 2-ка, синие, 3-ка ок-46, эсабовские, правда лампочки подмаргивают, но проводка хоть и старая , не греется, счётчик 40 А, автоматы 25А, удлинитель 22 метра 4 кв. (медь).
03.01.2012 в 21:00:27
#2813728
Склонялся к покупке Форсажа 161,но у нас сейчас акция-в подарок "Хамелеон" Elitech при покупке ELITECH АИС 160СА. Цена вопроса-8300 р. Теперь весь в сомнениях... Форсаж голый 11600 р.
08.01.2012 в 18:47:06
#2823305
Я себе купил такой, у нас он 10600 стоил + маску Блиц 9-13 (Фубаг) в итоге обошолся почти 15000, пока доволен, там дальше погляжу как на шабашках себя поведёт:)
21.01.2012 в 13:39:24
#2850510
Я третий год пользуюсь Elitech АИС 200 и считаю его настоящим трудягой. Снятие крышки подтвердили мои заключения. Все собрано грамотно, надежно, где надо проложена доп. изоляция и заливка лаком. Работал на строительных обьектах и в гараже. Единственный минус. Есть зависимость легкости розжига дуги от входного напряжения. Ток при этом стабилизирован. При 195В УОНИ очень тяжело разжечь. В остальном все нормально. Нет функции от залипания и форсажа дуги или они не ярко выражены. Для меня это хорошо, т.к. это позволяет легко проваривать сталь 1,5-2 мм. Это, так называемая, трех-платная серия.
Теперь про отличие серий. Буквы на конце "В" добавляют регулируемую функцию форсажа дуги. Это уже лучше. А вот "СА" говорит о технологии схемной компоновки элементов. Минимизация пространства приводит к менее равномерному охлаждению силовых элементов. Это так называемая двух-платная технология. На первой размещается управляющий модуль, на второй плате силовые элементы. Эта технология не допускает нормальной замены силовых элементов отдельно. Только всю плату с радиатором. Я уже через это прошел на Fubag 160. В итоге просто все выбросил. Схемы получаются одноразовые и механически хлипкие, т.к. весь силовой крепеж создан на пайке оловом. Отсюда все выводы. Эта технология стандартна у всех производителей, но на более профессиональных и дорогих пытаются дополнить паечное крепление резьбовым, что намного улучшает механическую стойкость. Но до трех-платной серии с бОльшим объемом корпуса дотянуть сложно.
22.01.2012 в 01:51:29
#2851987
dima_nn, вы вводите людей в заблуждение. Буква B никакого отношения к наличию регулятора форсажа дуги не имеет. Чтобы убедиться достаточно посмотреть на модели и их обозначения на официальном сайте Elitech -
22.01.2012 в 17:19:42
#2852900
AlexSk написал : dima_nn, вы вводите людей в заблуждение. Буква B никакого отношения к наличию регулятора форсажа дуги не имеет. Чтобы убедиться достаточно посмотреть на модели и их обозначения на официальном сайте Elitech -
Уважаемый Алекс. На Офф сайте нет никаких описаний про форсаж и прочее. Инфа взята из самого агрегата и не мутите воду.
Про все остальное можно сказать: Слышал звон, да не понял где он. Ваше фото от моего инвертора, а про него я писал, что это одна из лучших схемных компоновок оборудования. С чем вы не согласны - не понятно.
22.01.2012 в 18:53:42
#2853066
Уважаемый dima_nn, на офф. сайте есть фотографии всех инверторов и имеющие глаза могут увидеть что наличие у аппарата регулятора "ArcForce" (Форсаж дуги) и буква B в названии никак не коррелируют. Буква В есть в названии у единственной из 9-и моделей а регулятор форсажа у 4-х. Так что это вы не мутите. Кстати, в каком месте "в самом агрегате" находится информация о назначении буквы B в названии? :) А на фотографии тот самый Elitech 200СА против которого вы так резко выступили. Если бы вы были "в теме" то увидели бы автоматы в правом верхнем углу снимка которые в 200СА используются как выключатель питания и находятся на задней панели. А в вашем 200В выключатель питания на передней панели. Если уж вообще не касаться компоновки и схемы а посмотреть только на отверстия для винтов крепящих кожух и то видно что на нижнем уголке каркаса их 2 а в 200В их должно было бы быть 3, еще одно по центру. Да и пропорции длины к высоте не те что у 200В. Как-то вы плохо свой сварочник знаете. Так что кто слышал звон и чего не понял я думаю ясно :) Могу и другие снимки 200СА показать если сказанного не достаточно чтобы поверить в очевидное.
23.01.2012 в 19:18:59
#2855468
У меня Элитек АИС 200СА , вот уже пол года почти, пока всё норм, не далее как сегодня варил и резал 4-ой, на 180А по регулятору, и форсаж дуги на среднем положении, а так в основном варю 3-й ( электроды МР-3, 4, Магнитогорские ЕSAB.)
25.01.2012 в 12:56:23
#2859634
AlexSk написал : Могу и другие снимки 200СА показать если сказанного не достаточно чтобы поверить в очевидное.
И побольше. Хорошие вещи надо показывать. Вот и замечательно, что разобрались. Оказывается серия СА это аналог большого по схемотехнике, только с уменьшенными габаритами. Совсем другое дело. Из-за отсутствия подробного описания на сайте производителя приходится только догадыватся, что там внутри по аналогии с другими производителями. На других я уже обжёгся, чего никому не желаю.
р.с. последний раз я свой аппарат разбирал год назад и не удивительно, что некоторые детали я не выучил наизусть. Не мудрено спутать с вашим.
25.01.2012 в 15:06:37
#2859932
Фотографий Elitech 200CA не жалко, найдены в и-нете. У меня практически аналогичный Wert ARC200 фотографии которого с моими комментариями в ветке про Wert. Ну и для комплекта пару фото Jasic ZX7 который является прародителем и Elitech и Wert хотя их и делают на другом заводе.
Фото не в том порядке прицепились. Короче, Elitech это 3-6, а 1-2 - Jasic.
16.02.2012 в 10:31:00
#2908334
Доброго времени суток! Подскажите, любителю поварить почему при сварке Elitech 200 CA залипают электроды при начале сварки? Ток для 3 стоит 60-70А форсаж дуги в среднем положении, оба переключателя в нижнем положении. Пробовал электроды УОНИ Хобекс на этой сварке и на трансе с диодным мостом, кондерами 24000мкф и дроселлем (вторичка заводского сварочного транса 350А) прилипаний меньше в начале сварки. При Использовании инвертора при соприкосновении электрода с деталью слышен щелчок и электрод прилипает, но несильно. Если крайний переключатель перевести в верхнее положение, то щелчков нет и не прилипает, но сложнее разжечь электрод. Может там где последовательно кондеру поставить сопротивление как у себя делал на трансе? И что значит розжиг электрода отрывом?
16.02.2012 в 11:42:16
#2908459
Пардон, что влажу в "не свою тему" :) для УОНИ 3-ки нормальный ток 90-120А для горизонта. Дайте больше тока и все будет Ок.
15.03.2012 в 07:56:42
#2968242
Всем привет. Пару дней стал обладателем Elitech АИС 200 СА. Варить не варил- только огляделся. Также решил прикупить маску с самозатемнением. До этого Варил Дуга 318М. УОНИ разжигал без проблем на ней. Можете от чего-то сразу предостеречь при использовании Elitech АИС 200 СА? Первый раз варить подобной штукой буду. Правда ли что при сварке 2-3-кой свет не будет мерцать? Антиприлип есть(работает всмысле)?
15.03.2012 в 16:34:38
#2969113
У меня на АИС 160са не мерцает.... А работает ли антиприлип не знаю, т.к. без него не варил...не с чем сравнить....
18.03.2012 в 21:15:30
#2976145
Ну вот- сегодня опробовал свой сварочник 200СА и маску хамелеон- очень доволен! Антипридлип похоже есть, так как электрод до красна не нагрелся, но я по привычке судорожно отдернул электрод (прилип). Кто-нить подскажет назначение самого левого тумблера? Вкл выкл где.
